Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Diskutiere Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL5007K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HGB o.k. kein Bild nur Ton...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: Philips
Guten Abend,
bei dem TV funktioniert die HGB denn beim einschalten wird der Bildschirm blau es erscheint aber kein
Logo und auch sonst nichts der Ton ist klar und deutlich zu hören. Am Tcon Board kann ich an der Sicherung
12 Volt messen 2 Dioden die ich gefunden habe sind auch o.k. alles andere ist zu klein um es zu prüfen.
Jetzt meine Frage ist der Fehler am Tcon oder ist schon am Mainboard ein Defekt?
Danke im voraus
Gruss bastler
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Hallo. Schon mal den Test mit den Flachbandkabeln zum Display gemacht? Mal abwechselnd eins der beiden entfernen, und schauen ob eine
Panelhälfte noch Bild erzeugt. Das erst mal testen. Kann natürlich auch T-Con defekt sein. Von Paneltreiberplatinen ganz zu schweigen.
mfg. Micha
bastler1965
26.08.2013
175
ich habe mal die Flachbandkabel abwechselnd ausgesteckt aber ohne Ergebnis. Man sieht dass die HGB an ist auf dem Bildschirn ändert sich aber nichts nur ein mattes blau.
Soll ich versuchen das T con auszutauschen?
Danke
Gruss bastler
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Ja das würde ich dann als nächstes machen. Kann mich an selbes Fehlerbild erinnern nur war das nicht bei einem Philips Gerät.
Gibt es ja bestimmt für nen vernünftigen Preis irgendwo.
mfg. Micha
Thema: Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
