Philips 40PFL8664H/12 komplett defekt (Bilder)?
Diskutiere Philips 40PFL8664H/12 komplett defekt (Bilder)? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL8664H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Lebenszeichen mehr. LEDs...
cheguevara
28.05.2019
Hersteller: Philips
kein Lebenszeichen mehr. LEDs blinken nicht. TV geht nicht an.
nein
ich habe einen Philips 40PFL8664H/12 (VN1C0943010574, TFT-LCD LK400D3LA43(SRPJ)B), der defekt ist.
Fernseher von Herstellerseite
Es leuchtet bei aktivem Netzstecker keine LED und der fernseher geht nicht mehr an.
Ich habe einfach mal das Gehäuse geöffnet um mit ganz viel Glück festzustellen, dass irgendwas offensichtliches durchgeschmort ist oder ähnliches und/oder man nur die offensichtlich defekten Elkos wechseln müsste - leider vergebens.
Ich hab nur eine Stelle gefunden, die auf ein defektes Bauteil schließen lassen würde (siehe Bildanhang).
Leider kenn ich mich mit Elektronik quasi Null aus, könnte mich aber durch Anweisungen probieren durchzuhangeln und dazulernen :-)
Auf dem von mir als defekt deklarierten Bauteil steht folgendes:
PKKCJ
FDS
6930B
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Danke und Grüße
che
schütze
26.12.2017
7
Augenscheinlich ist der IC7101 defekt. Wenn du in Richtung Elektronik wenig Ahnung hast, bleit dir wohl nichts weiter übrig als das Mainboard komplett zu tauschen.
2.792
Zur Sicherheit wäre IC7102 und der Kondensator links neben IC7101 noch mit zu tauschen. Ohne eine Heißluftstation ist das allerdings nur mit sehr großem Lötergeschick zu machen, sonst geht die Platine auch noch hopps.
9.218
660
Hermann hat recht immer beide FDS6930B tauschen.
cheguevara
28.05.2019
Hier im Anhang nochmal ein besserer Ausschnitt der besagten Stelle.
Wären das hier die richtigen FDS6930B?
https://de.farnell.com/on-semiconductor/fds6930b/mosfet-2fach-n-kanal-30v-5-5a/dp/2453422
links neben dem IC7101 sehe ich ein mir nicht bekanntes Bauteil mit der Aufschrift 220 H2 (als Platte) und obendrüber den großen Elektrolytkondensator mit der Aufschrift 9e VZH 470 25V. Soll dieser Elko mitgetauscht werden?
Wäre dies der passende Elko (470µF, 25VDC)?:
https://de.farnell.com/rubycon/25yxf470mefc10x16/kondensator-470-f-25v-20/dp/1144623?st=470µF 25VDC
Was könnte ich zur Sicherheit noch aus dem Onlineshop mitbestellen?
Mein Nachbar (Elektriker) kann mir bestimmt unter die Arme greifen mit löten oder sonstigem ;-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
9.218
660
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/33839/
Lade dir mal das Schaltbild runter. Ich hab mal nachgeschaut, der Fehler ist häufig bei dem Gerät und wenn du Glück hast ist nur der Mosfet defekt. Bei vielen ist dadurch aber ein Schluss auf der 12V Schiene vorhanden und das ist dann nicht mehr reberabel.
Thema: Philips 40PFL8664H/12 komplett defekt (Bilder)?
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
