Philips 42PFL3604/12 Rechte Bild Seite dunkel
Diskutiere Philips 42PFL3604/12 Rechte Bild Seite dunkel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL3604/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rechte Bild Seite dunkel Meine...
Stalle1
24.09.2014
62
Danke!
Werde bestellen!
Kann ich mich auf BN94-02131A BN41-01098A verlassen, oder, muss auch LCD Model dabei stehen (und wenn ja, reichtes wenn statt LE40A786R2F XXC nur LE40A786R2F steht?!)
Würde diese hier passen:
Ebay Frankreich Ist billigste was ich gefunden habe; steht aber von Modell Nr nichts dabei.
Oder:
Aus Grossbrietanien Ist mit Modell Nr, jedoch ohne "XXC"
fluxkompensator
27.06.2014
60
Vergleiche mal das bild mit dem Original Teil,
wenn alles Identisch ist wie Stecker Anschlüsse , warum sollte das nicht passen ?
Stalle1
24.09.2014
62
Weil mich thommyX in Flohmarkt erwähnt hat, dass BN41 Nr zu wenig ist, dass ich auch auf BN94 achten muss, da diese Platine mit Nr BN41 in verschiedene Panel große eingebaut wird.
Aber, so wie es aussieht, ist dasselbe Platine tatsächlich in verschiedene Modele eingebaut (da beide Nummern gleich sind, und von aussehen hier auch).
9.222
660
So hab mich nochmal etwas schlaugegoogelt. Aslo Boardbezeichnungen sind BN41-01098A - BN94-02131A - BN97-02560A und diese sind anscheinend doch alle in verschiedenen Größen verbaut. LE40.. LE46.. LE55..
Dann ist diese wirklich für alle LED-Panel gleich.
Gruß Thomas
Sorry für mein Unwissen.
Stalle1
24.09.2014
62
War gut gemeint. Besser zwei mal Kontrollieren, wie falsch bestellen ;)
Habe bestellt, werte berichten ob es geholfen hat.
fluxkompensator
27.06.2014
60
Hi
GENAU so ist es :=)
Stalle1
24.09.2014
62
Sooo,
dimming Board ist zwar noch nicht da, aber, Hintergrundbeleuchtung funktioniert wieder Ordnungsgemäß.
Da ich damals, durch verzweifelte suche, 7-8 LED leuchten entfernt habe (die mir verdächtigt ausgesehen haben), und die Kontakte Überbrückt habe, was sich ohne Ergebnis gezeigt hat; habe ich LED bestellt und heute nachgelötet.
Und siehe da- alles funktioniert normal. Kann nicht sagen warum, LED leuchten zwar ohne dimming board heller, mit dimming aber dem Bild angepasst.
Auf jeden Fall, denke das es hinter mir ist. Hoffe das der Verkäufer dieses teil zurück nimmt.
Das sind gute Nachrichten.
Schlechte:
Jetzt macht das Display Probleme :/
Und zwar- genau dasselbe was Philips davor hatte, nur- Horizontal. Bild ist horizontal geteilt, oben läuft normal, unten mit schlecht dargestellte Farben, verzerrt,.. Alle Flachkabeln durch nachdrucken und wackeln nachkontrolliert, keine Veränderungen. ://
T-con?
Hoffe nur, dass es nicht an Display liegt, und dass ich ihn nicht durch hin und hier beschädigt habe :/
9.222
660
Sieht aber aus wie Kabelverbindungen. Alles nochmal ab,reinigen und probieren.
Gruß Thomas
Stalle1
24.09.2014
62
Gemacht.
Ohne Erfolg :/
fluxkompensator
27.06.2014
60
JA MIT EINEM ZERLEGTEM PANEL IMMER VORSICHTIG SEIN,
wenn ich sowas zerlege dann mit der Größten gebotenen Vorsicht,
diese Verfluchten Flachbandkabel sind sowas von sau Empfindlich.
Wie thommyx schon erwähnte alle Leitungen Checken und reinigen, das Tcon mal in Augenschein nehmen,
vorab noch mal sehen ob dieser Fehler bei allen Eingängen wie Scart , HDMI und soweiter auch auftritt.
Das Menü mal aktivieren, und sehen ob die Menüeinblendung auch Fehl dargestellt wird, wenn das Menü klar und deutlich ist liegt das nicht am Panel.
Nur um Fehlerquellen Auszuschließen.
Lg
Stalle1
24.09.2014
62
So.
Alle mögliche kontakte/Anschlüsse mit Kontaktspray gereinigt. Keine Erfolg.
An Flachkabeln rundum gespielt, Überhaupt keine Veränderungen. Wird nicht besser, auch nicht schlechter. An bild ändert sich nichts.
Eingänge kann ich ausschließen, da ich zur Zeit nur über DVB-T teste, andersrum, wenn ich TV einschalte, ohne dass ich mir eine Sender auswähle, ist Bild an die betroffene Seite blass, weiß, unscharf.
Menü Einstellungen ohne Wirkung, habe auch mit Werkseinstellung versucht.
Bleibt also Panel. T-Con eventuell, wäre aber eigenartig dass er genau jetzt stirbt.
Noch Ideen? :D
Mfg
fluxkompensator
27.06.2014
60
Hast noch ein T Con zum testen?
Oben das Flachbandkabel auch mal angedrückt?
Das erste von Rechts.
Lg
Stalle1
24.09.2014
62
Ein T-con zum testen, habe ich leider nicht.
Flachbandkabel zwischen T-Con und Display auch getestet. Keine Änderungen.
Habe auch einzelne mit offene Stecker getestet, nachgedrückt, bild ändert sich nur vertikal (farb-streifen, ABER, dann doch gleichmäßig unten und oben).
Mfg
fluxkompensator
27.06.2014
60
Tcon oder Panel,
eines von beiden ist hin.
Zieht das Bild in der Dunklen hälfte nach?
Stalle1
24.09.2014
62
Das Bild zieht nach, ja. Ist etwa rötlich, und verzögert sich.
Wenn ich aber ein Flachbandkabel nicht ordnungsgemäß einstecke (zwischen t con und display), entstehen streifen von oben bis nach unten, die dann gleichmäßig sind (ist also in dem Fall nicht so, dass Bild streifen unten schlechter dargestellt sind). Kann das ein Zeichen sein, dass das Display eigentlich noch gut funktioniert?
Mfg
9.222
660
fluxkompensator
27.06.2014
60
Da heben wirs !
Da war ich mir sicher :=) , hast die Flachbandkabel zu stark geknickt ?
Stalle1
24.09.2014
62
Also, es sieht genauso aus wie bei philips davor, nur aber, bei philips war vertikal und leicht zum erkennen (mit eurem Tipp).
Also, display. Dann ist hier the end :/
Ja, muss zugeben das ich zu wenig Respekt gegenüber display hatte, zu wenig aufgepasst.
Wird wahrscheinlich so sein, das Flachbandkabel selbst beschädigt ist!?
fluxkompensator
27.06.2014
60
Genau oder der Chip der sich auf dem Flachbandkabel befinded ist beschädigt oder hat sich Gelöst,
Das hette ich mal bei einem LE42M86BDX, das Bild war Fkackernd und Streifig.
Da Sitzt auf dem Flachband ein Chip der die Probleme machte , ich hatte mit Messer und Heißluftfön herum Experimentiert (Defekt ist der so oder so) , bis heute leufte der noch ohne Probeleme, (Bei meinem eigenen kann ich sowas machen / aber nicht bei Kunden Geräten) .
Entweder schlachten oder neues Panel suchen, was sich sehr Schwierig gestaltet da alles Drin sein kann.
Man bräuchte mal eine Liste was in den Modellen alles an Panele eingebaut wurden.
Stalle1
24.09.2014
62
Finde es auch so.
Werde alles mögliches Versuchen. Das Problem derzeit ist- nachgedrückt, gewackelt, Chip-Flachbandkabeln,.. nicht mal minimale Veränderungen. Alles sitzt fest. Wenn sich eine oder andere als Problem zeigen würde, könnte ich was anfangen. So ist fast unmöglich.
Ein neues Panel,.. Glaube nicht dass da was zum finden ist. Sehr schwierig.
Thema: Philips 42PFL3604/12 Rechte Bild Seite dunkel
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 58PUS8535/12 Weißes Bild mit Streifen
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
