Philips 42PFL7656K Gerät lässt sich nicht einschalten und blinkt 3 mal
Diskutiere Philips 42PFL7656K Gerät lässt sich nicht einschalten und blinkt 3 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Philips hat sich gestern mit einem kleinen knall verabschiedet. Er blinkt im Intervall 3 mal Habe heute den TV geöffnet und...
MAM
24.09.2023
Philips
42PFL7656K
Habe heute den TV geöffnet und festgestellt das der IC601 defekt ist.
Gibt es hier jemanden der sowas repariert? zum wegschmeißen ist er mir eigentlich zu schade.
Daten vom Netzteil: DPS-139AP 2950276806
Grüße, Marcel
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Selbstverständlich aber. Dazu sollen Sie sich eine Werkstatt in ihrer Nähe finden.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
bei meinem PFL war "nur" das Backlight defekt, der Fehler bei deinem TV ist aber eine andere Baustelle. Ich schreib dir daher mal Alternativen, je nachdem wieviel Zeit und Mühe in das Gerät investiert werden soll.
Aber in der Hauptsache geht es mir um einen WICHTIGEN HINWEIS, da das Gerät bereits offen ist:
Das Netzteil hat auch "ohne" Stecker noch STROM!!!
--> LEBENSGEFAHR, bitte informiere dich hier vor allen weiteren Aktionen am Gerät zum Thema Kondensatoren usw.
eine Option wäre z.B.:
- den "Übeltäter" lokalisieren, das muss nicht unbedingt der IC selbst sein, die Ursache kann auch woanders liegen
- hierzu anhand eines Service Manual die Schaltung des IC kontrollieren
- wenn der Übeltäter lokalisiert ist und der IC als Ersatzteil erhältlich ist, den IC (und Übeltäter) selbst tauschen.
- Alternativ das Netzteil ausbauen und damit z.B. ein Repair-Cafe aufsuchen; vorher mit den Mittarbeitern dort aber abklären ob sie solche Hilfe bei Lötarbeiten anbieten
oder:
wenn der Fehler auf das Netzteil eingegrenzt werden kann --> Auschau nach einem gebrauchten Netzteil halten
Ich gehe mal davon aus, dass hier zum PFL noch Beiträge kommen und jmd. den Fehler kennt.
9.228
665
Fehlercode 3LED reagiert auf FB, startet aber nicht. 24V und 12V fehlen]. SMD
Bauteile IC601 (2QS02G), R611 (0R47/2W), R610 (2K), R607 (30R),
R605 (22R), D602 (1N4148), R609 (10K), C601 (1,5nF), und Q601,
ZD902 (16V) austauschen. 272217190338
Thema: Philips 42PFL7656K Gerät lässt sich nicht einschalten und blinkt 3 mal
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
AEG TC12H6OHP Start/Pause Taste blinkt gelb und es piept 3 mal
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
