Philips 55PFL5507K/12 Bild streifig
Diskutiere Philips 55PFL5507K/12 Bild streifig im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL5507K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild streifig Meine...
L
Lars B
03.01.2018
Hersteller: Philips
ich habe folgendes Problem. Das Bild zeigt grobe Streifen. Ich habe die Flachkabel vom MB zum T-Con und weiter zum lcd kontrolliert. Am Mainboard war ein Kabel etwas angelaufen, als ob da mal etwas Flüssigkeit hin gekommen ist. Die Stelle habe ich gereinigt aber am Fehler hat sich nichts verändert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke Lars
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
T-Con Modul oder Mainboard. Vielleicht mal das Flachbandkabel lösen und die Kontakte mit reinem Alkohol säubern.
Ansonsten ist es Philips, die wollen keine Reparaturen.
> T-Con ist Teil vom Panel = Totalschaden
> Mainboard ist neu nicht mehr lieferbar
Wenn das Gerät noch nicht so alt ist, dann zu einer Philips Vertragswerkstatt bringen, eventuell gibt es eine Kulanzregelung.
RHarbig
thoma
04.11.2014
1.061
94
55PFL5507K/12
Q552.4ELA Chassis
2.792
Ich werf als dritte Möglichkeit noch das Panel in den Ring, weil die Streifen durch die Schrift durch gehen und es ein Mix aus senkrecht und waagrecht ist.
L
Lars B
03.01.2018
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Die Repaanleitung für das Chassi habe ich gefunden und auch zur Kentniss genommen.
Da habe ich aber nichts zu diesem Fehler gefunden.
Mainboard bekommt man ja gebraucht. T-con soll es auch geben. Dann habe ich über die LVDS Kabel gelesen, dass die auch zu Streifen führen können.
Hat jemand eine Idee wie ich das eingrenzen kann?
Danke
FZ600
18.04.2011
1.254
47
ich hoffe das ich mich irre aber für mich ist das ein Panelschaden :'(
Um Klarheit zu bekommen hilft nur der Tausch des Mainboards.
Habe da schon einiges an Lehrgeld bezahlt, daher würde es für mich nicht in Frage kommen :(
2.792
Du kannst beim Panel abwechselnd eins der zwei Flachbandkabel abziehen. Wenn eine Hälfte dann ok ist -> 100% Panel. Ich tippe mal wild die linke von vorne ist hin.
L
Lars B
03.01.2018
Ich habe heute die Tips ausprobiert.
Die Klachkabel mit Alkohol gesäubert ohne Effekt.
Die Kabel zwischen Mainboard und T-con herausgezogen mit dem Ergebniss kein Bild,
Die Kaben zwischen t-con und Panel getrennt.
bei der linken Seite ist eine Hälfte streifig, bei der rechten Seite sind nur dunkelblaue Flächen im der unteren Hälfte zu sehen.
Und nun? Panel Kaputt?
2.792
Autschi, ja, wenn links und rechts nicht gleich aussehen ist das Panel platt.
Diese dunkelblauen Flächen würde ich aber gerne sehen. Das hatten wir noch nicht.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Schade, genauso wie bereits vermutet :'(
L
Lars B
03.01.2018
OK ich habe mich mit dem Schicksal abgefunden.
Nun wird er ausgeschlachtet.
Gebraucht jemand Teile davon? T-con, Mainboard, Netzteil, Wlanmodul, LED Beleuchtung etc.?
Gruß Lars
Thema: Philips 55PFL5507K/12 Bild streifig
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
