Diskutiere Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet" im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebes Forum, ich habe versucht einen ähnlichen Fall im Forum zu finden, habe aber leider nichts gefunden. Der Philips 58PUS7805/12 ist...
Hath84
03.07.2023
10
Philips
58PUS7805/12
Hallo liebes Forum,
Der Philips 58PUS7805/12 ist während dem Betrieb beim Vorbesitzer schwarz geworden. Ambient Light und Ton (konnte ich leider noch nicht testen) funktioniert wohl noch. HGB läuft noch.
T-CON Board Kabel zum Panel linke Seite (von hinten betrachtet) raus bringt Bild auf linker Seite (rechte Seite weiß). Kabel zum Panel rechte Seite raus, bringt Bild auf rechter Seite (linke Seite weiß). Soweit so gut.
Neues T-CON Board geholt -> keine Veränderung
Nach rund 10 Sekunden wird auf der rechten Seite das Bild sehr hell (habe eine Bild angehangen) und der TV startet neu. Auf der linken Seite passiert dies nicht. EDIT: Er hat beim zweiten Versuch nicht mehr neu gestartet.
Ebenfalls startet der TV von selbst, wenn man ihn über die Fernbedienung eigentlich ausgemacht hat nach rund 5 Sekunden wieder.
Hat jemand von Euch eine Ahnung was da los sein könnte? Eventuell doch Mainboard?
Hath84
03.07.2023
10
MFC Treiber neu mittels Flash Firmware mit .pkg Format keine Veränderung.
Mir fällt aber jetzt auf, dass wenn er auf der rechten Seite nach einigen Sekunden heller wird, ebenfalls horizontale Streifen zeigt, wovon sich einige zu verändern scheinen.
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Dann wird wohl das Panel an sich einen Defekt aufweisen.
mfg. Micha
Hath84
03.07.2023
10
Hey Micha,
Danke für die Antwort. Das wäre schade. Komisch, dass es erst auf beiden Seiten abwechselnd ein sauberes Bild zeigt und nur auf der rechten Seite nach einer Weile "abschmiert"...
Kämen hier die C224 eventuell noch in Frage? Die habe ich mir noch nicht angeschaut...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
LVDS Kabel heile?)
Welches Panel verbaut?
Ich glaube Panel ist es nicht)
Hath84
03.07.2023
10
Hey tik-tak,
Danke für die Antwort! Meinst Du eher das LVDS vom Mainboard zum T-CON oder vom T-CON zur Panel Platine? Austausch habe ich noch nicht probiert. Äußerliche Beschädigungen nicht zu erkennen. Könnte ich aber noch mal genauer unter die Lupe nehmen.
Bis aufs Panel habe ich es noch nicht runtergebaut. Es ist aber ein CCPD-TC575-009 T-CON verbaut.
Ich freu mich über alle Tipps! Lieben Dank dafür!
Hath84
03.07.2023
10
LVDS Kabel heile?)
LVDS von Main zu T-Con und T-Con zu Panel Platine sehen eigentlich gut aus. Keine Auffälligkeiten an Kabel oder Pins.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Zeig foto bitte.
Sonst Bootlog gut.
Hath84
03.07.2023
10
Zeig foto bitte.
Sonst Bootlog gut.
Fotos anbei. Bei "Bootlog gut" weiß ich nicht genau, was du meinst. Er bootet mit einem LVDS am T-Con mit Philips logo und findet dann keine Sender (also das was man auf den Bildern oben sieht) ...vermutlich meinst du was anderes :/
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Alle Nasen dran.
Google nutzen bitte.
Hath84
03.07.2023
10
Ok.
Ich habe leider keinen USB UART Adapter...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann hat es sich für Sie erledigt. Total Schaden
Hath84
03.07.2023
10
9.228
664
Für ein defektes Panel braucht man keinen Bootlog. Vergiss was der Pole schreibt. Hier ist definitiv das Panel defekt. Ich habe dieses Gerät mit selbigen Fehler gehabt und mit einzelnen Pinsabkleben den Fehler nicht ganz wegbekommen. Einer der Source Treiber ist defekt, ergo Totalschaden. TPT580P5 Panel müsste es sein.
Hath84
03.07.2023
10
Hey Thomas,
Danke Dir. Dann gebe ich hier auf.
Kurze Frage noch: Ist der Fehler aus den Bildern auch eher ein defektes Panel oder könnte ich beide Geräte "verheiraten"?
2.792
Das ist auch ein prächtiger Panelfehler.
Hath84
03.07.2023
10
Ach schade! Alles klar! Lieben Dank an alle!
Thema: Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Grundig diverse Nur eine Seite vom T-CON Board ok
Telefunken D55U500B4CWI Bunte Streifen statt Bild / Paneel defekt oder T-Con?
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Grundig 50 GUB 7022 - Fire TV Edition Doppeltes Bild nach dem Tausch vom T-CON Board
Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
