Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
Diskutiere Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, ich habe hier einen 2,5 Jahre alten Philips 58 Zoll TV, der seit dem Wochenende kein sauberes Bild mehr zeigt. Der Fehler tritt nicht auf...
W
walz18
16.05.2023
Philips
58PUS8545/12
Hi,
Der Fehler tritt nicht auf, wenn der Fernseher kalt ist. Der Fehler
kommt nach ca. 30-60 Sekunden.
Ich habe den Fernseher schon geöffnet und das T-CON Board mit Kältespray
bearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Kabel habe ich alle einmal getrennt und wieder neu verbunden, hat aber
nichts gebracht.
Das T-CON Board hat zwei Verbindungen zum Panel.
Ich habe probeweise mal eines getrennt und dann den Fernseher
angeschaltet. Das Bild war dann nur noch halb da, farblos und die andere
Seite war 'weiß'.
Ich bin der Meinung, dass wenn die rechte Seite läuft und die linke
Seite weiß ist, auf der weißen Seite manchmal ein flackern zu sehen ist.
Kann ich aber nicht beschwören.
Hat noch jemand eine Idee was ich testen kann um den Fehler
einzugrenzen?
Oder geht ihr davon aus, dass das Panel hin ist (also Totalschaden).
cu
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ja habe so einen ähnlichen hier habe Pins abgeklebt.
W
walz18
16.05.2023
Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
war einfach ein Versuch wert. meiner 58pus7555 hatte das auch das er wenn er warm wurde streifen zog und zittern im Bild hatte. ich vermute ein Kondi auf der Panelleiterplatte ist defekt.(kann natürlich auch der Treiber selbst sein ) da die aber so klein sind und ich keine Lust hatte weiter zusuchen habe ich es erst mal mit abkleben versucht. wenn ich mehr Zeit und Lust habe werde ich versuchen mal weiter zu suchen.
erst einmal läuft er jetzt mit der abgeklebten Seite fehlerfrei.
Thema: Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
