Philips 75PUS7555/12 Doppeltes Bild nach Software Update
Diskutiere Philips 75PUS7555/12 Doppeltes Bild nach Software Update im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Seit dem letzten Update funktioniert noch alles, nur das Bild ist doppelt.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Seite Zuordnung Panel zu Optionscode bitte.
Sei nicht faul aber.
Seite 28
Tvgigant
17.02.2023
16
Der Panel- Typ ist 10, aber mit dem Optionscode 021 funktioniert es nicht. Habe die beiden anderen Codes auch probiert, aber das gleiche Ergebnis. Suche immer noch eine Möglichkeit das Update zurück zu setzen, habe aber bisher nichts gefunden. Ich möchte aber zwischendurch erst mal an alle Danke sagen für die Mühe. Leider bin ich ein totaler Anfänger und auf Hilfe angewiesen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Blech abmachen und Ablesen + Foto Typenschild Panel zeigen
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Jetzt oben raussuchen dann wissen welche Code.
Original Panel mit 021.
Suchen Sie lieber eine Werkstatt aus!
Sie können auch mit NVM Datei versuchen oder bitten jemanden damit er aus seinem TV es ausliest)
Tvgigant
17.02.2023
16
Ok, danke. Werde ich versuchen
9.231
666
Versuchs doch einfach mit 005 oder 020. Wer weiss ob das Tcon auch getausch worden ist.
Tvgigant
17.02.2023
16
Habe ich schon probiert, funktioniert auch nicht.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Philips: TV Firmware Downgrade Anleitung - Toengels Philips Blog
aber dein Typ gibt es nicht
75PUS7555​
Firmware
  • TPN206E_203.002.225.011 – Date: 2022/06/20
  • TPN206E_203.002.215.001 – Date: 2022/01/24
  • TPN206E_203.002.208.001 – Date: 2021/12/13
  • TPN206E_203.002.188.001 – Date: 2021/08/30
  • TPN206E_203.002.143.031 – Date: 2021/04/14
  • TPN206E_203.002.099.021 – Date: 2020/11/13
  • TPN206E_203.002.076.011 – Date: 2020/10/27
  • TPN206E_203.002.076.001 – Date: 2020/09/14
  • TPN206E_203.002.063.051 – Date:2020/08/28
  • TPN206E_203.002.063.031 – Date:2020/08/24
  • TPN206E_203.002.063.011 – Date:2020/08/04
  • TPN206E_203.002.035.071 – Date:2020/07/07
  • TPN206E_203.002.035.061 – Date:2020/06/22
  • TPN206E_203.002.009.041 – Date:2020/05/07
leider keine upgrade_loader.pkg
9.231
666
Is ja auch ein 70PUS7555 wie auf dem Typenschild.
LG thomas
9.231
666
Ich vermute mal das nach dem Update die Panel ID nicht gespeichert ist. Schau dir das aber erstmal in Ruhe an und kontrilliere das.
  • scc2103111v01-20210311095744.pdf
Tvgigant
17.02.2023
16
ThommyX, vielen herzlichen Dank, hat super geklappt. Läuft wieder normal. Was kann ich Dir dafür Gutes tun? LG Tvgigant
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Optionscode wäre ja auch dann die 016
Tvgigant
17.02.2023
16
Nein, der Code war 05.
9.231
666
Sorry für meine Worte jetzt, aber das muss mal raus.
SOVIEL ZU UNSERE PHILIPS "TECHNIKER" DIE NUR KLUGE SPRÜCHE KLOPFEN UND ANDERE ALS UNFÄHIG HINSTELLEN.
Aber auf so eine simple Idee ist von denen keiner gekommen ohne auslesen und Werkstatt aufsuchen. Diese SSC Datei gibt es auch im Netz, wenn man sucht. Was mich hat umdenken lassen, war das ein Techniker vor Ort eine Einstellung vorgenommen hat bei dem Paneltausch und bestimmt keine NVM Datei zufällig parat hat. Alles nur mit der Fernbedienung.
K
Kai.T
13.07.2023
9
Guten Abend
Ich habe seit Heute genau das selbe Problem mit dem Doppel-Bild nach dem Update, obwohl es von Philips über Softwareupdate angeboten wurde!
Ich habe aber den Philips 58PUS7505/12, siehe Bilder. Ich bin kein Fernsehtechniker und will einfach nur wieder ein normales Bild haben. Die einzige Tastenkombination die ich, nach den Anleitungen, hinbekommen habe ist die um das CSM auf zu rufe.
Gibt es auch eine Anleitung für Dummies oder stelle ich mich einfach zu blöd an?
Schon mal lieben dank!
9.231
666
062598 Menü(Home) 004
Die 004 sollte hinten auf deinem Typenschild auch stehen, das ist die Panel ID die im Service Manual steht. Warum im Menü 008 jetzt steht weiss ich nicht.
K
Kai.T
13.07.2023
9
@thommyX ich vergaß zu erwähnen dass das Gerät wegen eines Display-Defekt repariert wurde. Das Display hatte unten horizontale Streifen!
Das mit der Nummereingabe habe ich schon verstanden. Nur wann ich die Nummer eingeben muss weiß ich nicht. Ich bekomme immer die Meldung das der Sender nicht existiert 🤔
K
Kai.T
13.07.2023
9
Guten Morgen
Schade das mit da niemand helfen kann 😞
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wie kann man Ihnen helfen?
Thema: Philips 75PUS7555/12 Doppeltes Bild nach Software Update
Philips 50PUS8105 Nach Mainboardtausch doppeltes Bild nebeneinander.
Phillips Modell.43PUS6703/12 Doppeltes Bild
Phillips 55PUS6031S/12 Software Vestel 17MB120
Grundig 55 VLE 999 BT Software Update nicht möglich
