thymian-III
- 24.06.2023
- 95
- 1
- Einsteiger
- Philips F 7610 und F 7813 Plattenspieler Justage fotoelektronische Abschaltung
- #21
Hallo zusammen
Philips F-7813: Ich habe beide LEDs "CQY 40L" ausgetauscht. Zumindest die Stopp-Funktion läuft problemlos bei allen Spiegeln meiner LPs. Eine zusätzliche Justage am Trimmer R491 ist daher obsolet. Die Start-Funktion kann nicht geprüft werden, weil die Mechanik hakt. Hierzu werde ich in Kürze einen neuen Thread einstellen.
Die neuen LEDs liefern bei ca. 1,7V (an 20mA) etwa 40 Lux im Abstand von ca. 8mm zum Luxmeter (analog Abstand zwischen LED und LDR im Plattenspieler). Umgerechnet sind das etwa 1,9mcd. Laut Spezifikation sollen es 1,6mcd sein.
Meine vorsichtige Vermutung: In der Bezeichnung "CQY 40L" ist vielleicht der Hinweis auf 40L(ux) enthalten. Wenn das so ist, sind meine Parameter/Ermittlungen ziemlich korrekt.
Zu den ausstehenden Messungen mittels Oszi: Leider ist das bestellte Oszi aus China fehlgeleitet worden. Nun muss ich auf Klärung/Nachlieferung warten. Mal sehen, was wird.
Lieben Gruß
Günter
Lieben Gruß
Günter
