Philips Gerät mit Streifen im bild, GR2.2 Chassis
Diskutiere Philips Gerät mit Streifen im bild, GR2.2 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28ST2471/10(8) oder (B) Chassi: GR2.2 AA...
K
kneissi97
12.01.2008
18
  • Philips Gerät mit Streifen im bild, GR2.2 Chassis
Hersteller: Philips
Chassi: GR2.2 AA
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Besagtes Gerät zeigt Fehlerbild im Anhang. Transistoren 7500-7503 im bereich des ZTR wurden getauscht.
Elkos in diesem Bereich und im Bereich des Vert. Steckers und im Bereich des TXT-Moduls wurden getauscht, waren ausgelaufen.
Widerstände im Bereich der getauschten Transistoren wurden gemessen bzw. erneuert.
Komme leider nicht mehr weiter.
Bitte um Hilfe.
Danke,
Michael
fehler beim hochladen - hier ist das bild
scheinbar ist ein fehler passiert - hier ist das bild.
mfg,
michael
hallo,
hatte noch niemand diesen fehler?
habe schon eine elko kur erledigt und die transistoren ersetzt, klopfreaktion sind behoben, war ein kleiner haariss in leiterbahn.
fehler ist immer noch da?
habe leider keinen zugang zu fehlerdatenbanken, kann mir jemand helfen?
danke,
michael
hast du es schon mal mit einem neuen TDA2579 probiert ?
Ist in der Vertikal- stufe alles ok? Spannungen i.o. (32V)? Elko's getauscht (2502,2506,2509)? Widerstand (3503) ?
Thema: Philips Gerät mit Streifen im bild, GR2.2 Chassis
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Philips 55PFL5507 vertikale/horizontale streifen
Abgebrante leiternahnen und SMD, bezeichnungen nicht lesbar
Philips 30PF9975/12 Chassis FTL13E AA Schwarzer vertikaler S
Philips GR2.2 AA Bild nicht synchron bei Betrieb über Tuner
