Privileg 6655 Display ausgefallen und keine Reaktion mehr
Diskutiere Privileg 6655 Display ausgefallen und keine Reaktion mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 6655 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display ausgefallen und keine Reaktion mehr Meine...
Pythen
Hallo alle,
meine Waschmaschine Privileg 6655 hat leider den Geist aufgegeben.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Verlauf:
Gestern Abend die Waschmaschine für einen automatischen Start um 08:00 eingestellt und aktiviert.
Heute Morgen jedoch ist die Maschine nicht gestartet und dazu war das Bedienfeld dunkel.
[attachment=0]BILD0253_klein.jpg[/attachment]
Bis auf die Ein/Aus LED und die LED für die Tür ist alles dunkel.
Hat einer von euch eine Idee, wonach ich in diesem Fehlerfall am besten mit der Suche beginne?
Viele Grüße
Pythen
Pythen
ich habe mal versucht die Spannung an der Steuerelektronik nachzumessen.
Mir ist dabei aufgefallen das am Ein/Aus Schalter besser gesagt an dessen LED 230 V anliegt, jedoch an der Steuerelektronik nur 28 V ankommt.
Kann das sein.
Ich bin euch für jeden Tip dankbar.
Gruß Sascha
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Sascha,
die Ein/Aus-Lampe ist eine Glimmlampe und wird mit Netzspannung 230V betrieben .
An der Bedienelektronik dürften zwischen Kontakt 4(Masse) und 5 (+) nur 5 Volt anliegen,
die anderen drei Leitungen sind für die Datenübertragung zur Hauptelektronik zuständig ( Tx ,Rx und Clock).
Wenn du dort 28V anliegen hast ist vermutlich das Schaltnetzteil auf der Hauptelektronik
defekt.Das Bedienteil läßt sich durch Anlegen einer 5V Gleichspannung auch separat testen
die Datenleitungen benötigst du hierfür nicht .
gruß betz
Pythen
Hi,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob wir von dem gleichen Reden.
Dazu habe ich dir mal ein Bild angehangen.
Ich habe den Stecker mit den zwei grauen Kabels abgezogen und darin gemessen.
Die zwei Kabels kommen vom Ein/Aus Schalter und an diesen habe ich 28 V gemessen.
Kann das sein? Wenn nicht, kann es am Schalter liegen das sowenig Spannung ankommt.
Gruß Sascha
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Pythen,
An dem Stecker liegt keine Netzspannung der zweite Draht kommt vom Niveauschalter.
Ich meine das Verbindungskabel zwischen Ein und Ausgabeelektronik das sind die
5 dünnen blauen Drähte .
gruß betz
Thema: Privileg 6655 Display ausgefallen und keine Reaktion mehr
Hoover VHD 854 ZD Display geht aber keinerlei Funktion mehr
Privileg Softwool 1450 Trommel dreht sich nicht mehr
Privileg 5160 Trommel schleudert nicht mehr
Privileg Basic 50 keine Umdrehungen mehr
Privileg Dynamic 7420 Waschmaschine pumpt nicht mehr ab (Feh
