Privileg / AEG 5140 Antriebsrad demontieren
Diskutiere Privileg / AEG 5140 Antriebsrad demontieren im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg / AEG Typenbezeichnung: 5140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antriebsrad demontieren Meine Messgeräte...
jp776
04.02.2008
55
Ich will die Lager meiner Privileg 5140 wechseln und bin auch so weit, daß ich die Trommel mit Gehäuse auf dem Tisch liegen habe. Aber das Antriebsrad geht auch mit Schlüsselverbiegekraft nicht ab.
Siehe Bild.
Hat jemand einen Hinweis, wie diese Schraube zu lösen ist?
Danke!
Mit so einem "Ikea-Schlüssel" machst Du allenfalls denselben oder die Schraube kaputt!
Also entweder "richtiges" Werkzeug oder bleibenlassen... - im übrigen gilt hier der alte Lehrlings-Spruch:
"Gar mächtig ist des Schraubers Kraft, wenn er mit ´nem Hebel" schafft!" (was sich auf eine Verlängerung bezieht)
Möglicherweise könnte auch etwas WD40 o.ä. mit etwas Einwirkzeit das ganze unterstützen - wie ist denn überhaupt die PNC-Nummer der Maschine?
Thema: Privileg / AEG 5140 Antriebsrad demontieren
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
Privileg 34512 Waschmaschine startet nicht
