Privileg Sensation 75 Waschprogramm bleibt stehen
Diskutiere Privileg Sensation 75 Waschprogramm bleibt stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 75 E-Nummer: P6349639 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bleibt stehen Meine...
BriKro
29.07.2018
E-Nummer: P6349639
Hallo an alle,
meine altgediente Privileg muckt seit Kurzem. Sie ist 16 Jahre alt.
Nun würde mich interessieren, ob sich bei diesem Schaden noch eine Reparatur lohnt.
PNC: 914 512 809
Modell: P6349639
Priv.-Nr: 20044
Prod.-Nr: 154.350-3
Serien Nr: 227 01710
Bilder der Fehlermeldung habe ich angehängt.
Kann es etwas mit dem Druckwächter sein?
Danke vorab, für eine kurze Information.
BriKro
29.07.2018
Danke!
Moin BriKro
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockenschutz (Druckwächter)
1. Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät.
2. Anschließend das Niveausystem überprüfen. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.Nicht in den analogen DW einblasen!
abc0815
27.08.2018
Hallo ans Forum,
bitte darf ich eine Frage stellen zur Luftfalle: Was genau tut diese?
Mein Fehler ist folgender:
Das Wasser wird nicht abgepumpt mit o.g. Fehlermeldung
Die Ablaufpumpe arbeitet, hat Spannung und wurde bereits ausgetauscht. Sie pumpt nur wenig Wasser heraus.
Das Flusensieb ist frei. Alle Schläuche sind frei.
Zur Ablaufpumpe geht ein Rohr das mit einem weiteren Motor und Übertrager verbunden ist. Was tut dieser?
Wenn ich das Flusensieb öffne läuft sofort die Wanne leer. Was hält die arbeitende Ablaufpumpe auf, die Wanne leer zu pumpen?
Es wird kein neues Wasser zugeführt, der Zulauf ist getrennt.
Danke
Mach bitte einen eigenen Thread auf unter Angabe aller Daten!
Thema: Privileg Sensation 75 Waschprogramm bleibt stehen
Quelle Privileg 4560 stoppt mitten im Waschprogramm
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg (Quelle) Sensation 9360 Programm bricht nach Spülg
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg/Quelle Sensation 9115 Benötige Tastenkombination f
