Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick
Diskutiere Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute ich habe ein Problem mit meinem Samsung gq65q800tgtxzg TV zeigt kein Bild oder Ton!! Habe gestern ein neues Netzteil eingebaut aber...
bigdog12
01.11.2023
7
Samsung
gq65q800tgtxzg
Kein Bild nur klick
  1. kein Messgerät
Hallo Leute ich habe ein Problem mit meinem Samsung gq65q800tgtxzg TV zeigt kein Bild oder Ton!! Habe gestern ein neues Netzteil eingebaut aber leider immer noch das gleiche Problem.
Könnte es sein das ,das Mainboard defekt ist ,wenn ich ein Kabel vom Mainboard entferne geht die Beleuchtung an aber nur ein helles Bild kein lokgo nichts !! Klemme ich den Kabel wieder ran geht nichts nur ein klicken !
9.226
662
Das ist das Panel was defekt ist. Klemm mal das TCON BN95-06565A vom Mainboard ab und schalte ein. Wenn er anbleibt ist entweder das Panel oder TCON defekt. ABER bei manchen Geräten verläuft man sich da bei abgeklemmten Tcon eine Spannung fehlt und das Main abschaltet. Dann hast du zwei rechte und zwei linke Flachbänder zum Panel. Je zwei abklemmen und schauen was passiert.
bigdog12
01.11.2023
7
Vielen Dank werde ich heute Mittag ausprobieren!! Würdest du sagen das Mainboard wäre nicht Defekt ?
9.226
662
Erfahrungsgemäss ist meistens das Panel dran schuld.
bigdog12
01.11.2023
7
Ok habe deine Variante genau so ausprobiert!! Aber bei allen Varianten bleibt das tv aus tut sich nichts !!
Desweiteren auf den Bild zusehen!! Die rot markierten Kabel wenn ich jeweils einen von beiden ausstecke startet das tv wieder in ein blaues Bild mehr aber auch nicht
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
die sollst du mal trennen . 4 roten Pfeile
bigdog12
01.11.2023
7
Hab ich tut sich nichts
9.226
662
Was heisst tut sich nichts? Kein Bildinhalt? Dann ist dein TCON oder Panel im Eimer.
bigdog12
01.11.2023
7
Wenn ich die 4 Flachbandkabel ausstrecke passiert auch nichts geht nicht an
bigdog12
01.11.2023
7
Es startet wirklich nur wenn ich die Kabel am Mainboard abstecke
Der eine Stecker ist die Spannungsversorgung des Mainboards vom Netzteil und der andere die LVDS Verbindung zum T-CON Board. Also denke ich das das Mainboard defekt ist.
9.226
662
Dann versuch ein günstiges zu erwerben.
LG thomas
bigdog12
01.11.2023
7
Ja bin seit Tagen dabei aber nichts zu finden
Thema: Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
