Evtl. bestrhz hier ein ähnliches Problem.
Bin aber etwas unsicher.
Eine einzelne senkrechte Pixelreihe ca. 5,5cm vom Rechten Rand entfern leicht rötlich.
Sichtbar aber viele würden wohl noch schreiben dass man damit Glück hat.
Toshiba ist ziemlich "unflexibel" was so etwas angeht. Obwohl dies ein sehr verbreiteter Serienmangel bei den 46ZF355D bzw. evtl. der ZF355-Reihe ist, verweigert Toschiba die Reparatur. Sie haben mal eine PDF rausgegeben, die sich aber nur auf einen kleinen Seriennummernbereich bezieht (so als "wir tun ja was"-Alibi, aber ohne die große Masse ersetzen zu müssen).
Und auch dafür verlangen sie wohl noch einen Kaufbeleg.
Ohne Rechnung ist man da an der Hotline sowieso der potentielle Dieb. Wenn einer ein Auto von mir klauen würde, hätte ich nichts dagegen, wenn der Defekte beheben lässt. Am besten noch welche die zuvor bestehen, und ich erhalte es dann zurück ;D (so wie bei "Al Bundy").
Mal abgesehen vom Zustand wenn ich Glück habe und es zurückerhalte, bleibt es evtl. länger vor der Verschrottung bewahrt, und die Chance es mal zurückzuerhalten erhöht sich.
Zum Thema:
http/www.pharma-food.de/ai/resources. ... 37c4f0.pdf
Da wird nicht gezielt jede Kontaktstelle mit Kleber versehen, sondern "dumm gekleistert".
Kontakt gibt es wohl nur da wo auch Kontakt entstehen soll.
Wenn man die "Heißklebung" durch "aufbügeln" wieder auffrischen könnte, wäre das eine einfache und günstige Reparatur.
Von der Temperatur habe ich aber leider keine Ahnung. Evtl. kann das jemand rauskriegen bzw. weiß es.
Wenn man diese Leitkleber kaufen kann, müsste es ja auch Anleitungen zur Verarbeitung geben.
Ich würde nicht gleich mit einem Lötkolben experimentieren wollen.
Klare Temperaturangabe, und dann ein Werkzeug. Gibt es den Kleber zu kaufen, gibt es doch wohl jemand der weiß mit welchem Werkzeug man da vorhgeht?
Ein Bügeleisen? Klingt gar nicht mal so abwegig.
Oder es wäre ein eigenes Thema. Wenn der Fehler bzw. die Lösung aber die gleiche ist, sollte der Typ des Gerätes egal sein. Dann wären Lösungen in einem einzelnen Strang besser.
Grüße...
