Samsung LE32A436T1D startet nicht
Diskutiere Samsung LE32A436T1D startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE32A436T1D Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine...
Y
Yosch
10.02.2013
26
Hersteller: Samsung
Inverter: ?
Chassi: ?
ich habe den oben genannten TV. Er startet leider nicht (kein Bild, kein Ton). Die rote LED blinkt (1x lang und 4x kurz). Ausserdem ist ein leichtes "Surren" zu hören. Please Help :love:
Gruss Melanie
Y
Yosch
10.02.2013
26
anbei ein Bild vom Netzteil. Ein Elko unten rechts (roter Kreis) ist "aufgebläht". Kann das der Fehler sein ? Die Anderen sehen, soweit ich das beurteilen kann, ok aus. Können Elkos auch defekt sein wenn Sie nicht aufgebläht sind ? Kann man Elkos durchmessen / prüfen ?
MfG Melanie.
5.078
745
Der aufgeblähte Kondensator ist defekt und muß durch einen gleichartigen (Low ESR! 105°C ersetzt werden., gleicher Kap.-wert, Spannungswert gleich oder etwas höher...muß aber ´reinpassen...Mit etwas Glück war es das. Will man es gründlich machen dann alle ElKos in diesem Bereich wechseln.
ElKos können auch defekt sein ohne daß man es ihnen ansieht. Das findet man heraus mit Kapazitäts-Meßgeräten und auch ESR-Meßgeräten (ESR ? Equivalent Series Resistance = es wird der/die innere Widerstand/Induktivität mit gemessen, wichtig für Schaltregler-Anwendungen).
Y
Yosch
10.02.2013
26
woran erkennt man Low ESR Elkos ?
Sollte man nicht eine höhere Voltzahl (16V) nehmen ? Habe ich mal gelesen.
Bei mir sind auf dem Bild unten rechts 5 verschiedene Elkos verbaut:
1x 25V 1000uF
1x 35V 1000uF
1x 10V 2200uF
1x 10V 1000uF
1x unbekannt (muss ich erst auslöten)
Und noch ne blöde Frage: Wie hoch stelle ich die Temp. an der Lötstation beim Einlöten ein ?
Vielen Dank!
Gruss Melanie
Y
Yosch
10.02.2013
26
ich habe jetzt den 10V/1000 gegen einen 16V/ 1000 getauscht.
Den 16V habe ich aus einem alten Satreceiver ausgelötet. O-)
Da ich wirklich blutige Anfängerin bin, habe ich dabei Blut und Wasser geschwitzt.
Leider hat es überhaupt nichts gebracht :'(
Hat eventuell jemand von Euch Lust die Elkos für mich zu tauschen. Natürlich gegen Bezahlung.
Ich denke ich werde mehr kaputt als heile machen. Hab mich da wohl ein wenig überschätzt :sick:
Gruss Melanie.
9.218
660
Du solltetst keine gebrauchten nehmen.
Hast ne pn
Gruß Thomas
Thema: Samsung LE32A436T1D startet nicht
Samsung GQ65Q60TGU Startet nicht mehr
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
