Samsung ue40f6340 klickt nur nach Backlighttausch
Diskutiere Samsung ue40f6340 klickt nur nach Backlighttausch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue40f6340 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klickt nur nach Backlighttausch...
Theatermeister
11.06.2019
106
Hersteller: Samsung
Hallo, ich habe ein Samsung ue40f6340 bei dem das Backlight teilweise defekt war, sonst alles Ok, nun ja lange Rede... habe die ganzen LED Streifen gewechselt, jetzt funktioniert der Tv nicht mehr immer nur ein klick-Geräusch Backlight blinkt kurz auf und das im Sekundentakt immer wieder. Ist das Netzteil defekt oder stimmt was mit den neuen Leds nicht? Verbindung zum Mainboard wurde getrennt um den Tv überhaupt zu starten.
viele Grüße
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kann Netzteil , Mainboard oder die LEDs sein.
trenne mal die Verbindung Mainboard Netzteil , dann Netzstecker rein ob die Hintergrundbeleuchtung dann geht
Theatermeister
11.06.2019
106
Ich habe das Main schon abgeklemmt gleicher Effekt. Die LEDs sind alle neu exakt für dieses Modell.
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Hast Du vorm Zusammenbau eigentlich mal die Streifen komplett getestet? Wenn da was nicht stimmig ist hätte man das sehen können.
Neu muss ja nicht immer auch wie erwartet funktionieren. Hört sich für mich schon nach LED Proplem an.
mfg. Micha
Theatermeister
11.06.2019
106
Habe ich nicht weil ich dachte die sind ja neu und funktionieren. Ich hoffe aber doch das es das Netzteil ist.
Theatermeister
11.06.2019
106
9.222
660
Welches Netzteil ist drinne 622B oder 622D?
Theatermeister
11.06.2019
106
Es ist 622B verbaut.
Theatermeister
11.06.2019
106
(gelöst) Samsung ue40f6340 klickt nur nach Backlighttausch
Ersatznetzteil drin, läuft alles wieder, Netzteil defekt.
9.222
660
Willst du das Netzteil noch reparieren?? Dann sende ich Daten!!!
Theatermeister
11.06.2019
106
Waren doch die LEDs, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mir ist auch beim zasammenbau das Panel gebrochen--- Jackpot!!
Thema: Samsung ue40f6340 klickt nur nach Backlighttausch
Samsung UE49KU6479U Hintergrundbeleuchtung blitzt im Sekundentakt auf
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
