Zuerst einmal weiß ich nicht ob ich wirklich der Anforderung eines Spezis gerecht werde, will es aber versuchen. Verfolge das Thema schon seit Beginn und muß gestehen, daß es mich die letzten Tage auch beschäftigt hat, aber die "unbekannte" B6000er-Serie mich noch zögern ließ und ich abwarten wollte, ob wer einen besseren Lösungsansatz als meinen folgenden hat.
So weit mir bekannt ist, gibt es keine speziellen Vorlagen seitens Samsung für Testbilder oder dergleichen. Es wird aber im Manual auf das Equipment, welches das Bild liefert hingewiesen, sollte zumindest mit dem genannten vergleichbar sein. Habe bisher das selbige noch nie benötigt und hätte es auch nicht zur Hand!!
Denke auch das es hier ohne gehen könnte, habe aber auf der B6000er-Serie, wie erwähnt, noch nicht die allzugroße Erfahrung, da noch relative "kurz" im Umlauf und meist in Garantie/Gewährleistung. Meine Vermutung gehen eher Richtung verstelltem Weißabgleich. Dieser kann für jede Signalquelle separat vorgenommen werden und die einzustellenden "Optimalwerte" sind mit Ausnahme der Werte für den PC-Eingang, relative nah "beieinander" (wenn sich hierbei nichts geändert hat).
Befindest du dich im Hauptmenü des Servicemodes, so kannst du mit der Source-Taste der Fernbedienung, die Signalquelle wählen. Sollte dies nicht so funktionieren wird es mühsam, denn dann mußt du vor dem Einstieg in den Servicemode, die Quelle erst auswählen, abschalten und in den Servicemode gehen.
HINWEIS:
Bei manchen Modellen von Samsung kann des entsprechende Eingang erst mit der Source-Taste angewählt werden, wenn ein Signal anliegt.
Gehe mal alle Quellen durch und notiere die Werte für "White Balance". Wenn ich recht habe, so müßten jetzt deine Notizen das zuvor geschriebene ergeben, mit abweichenden Werten für PC- und HDMI-Eingang.
Wenn dem so ist, versuche mal die Werte für den verstellten HDMI-Eingang auf die Werte des z.B. Componenten-Eingangs zu stellen und kontrolliere das Bild. Wenn nicht ganz zufrieden, ausgehend von diesen Werten ein besseres Bild "kalibrieren".
Möglicherweise ist das schon eine Lösung.
MfG
sth7
