Samsung UE50F5070 nach TCON Tausch Bildfehler
Diskutiere Samsung UE50F5070 nach TCON Tausch Bildfehler im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung UE50F5070 nach TCON Tausch Bildfehler Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine...
Receiverlöter
27.11.2012
181
Typenbezeichnung:
Hallo! Und der nächste Problem-Samsung: Habe einen Samsung UE50F5070 dieser hatte zeitweise ein fast weisses Bild bzw Negativbild (ähnlich dem Bildfehler wenn früher auf den TCONs der AS15 Chip defekt war).
Habe mir bei Ebay ein gebrauchtes TCON gekauft und habe nun das Fehlerbild siehe Fotos. Die rechte Bildhälfte wird spiegelverkehrt wiedergegeben und die Farben stimmen nicht.
Flachbandleitungen habe ich schon probeweise getauscht und die Kontakte gereinigt und auf richtigen Sitz überprüft.
Bei der Auswahl des TCON bin ich nach der Bezeichung T500HVN05.0 Ctrl BD gegangen.
TCON defekt oder muss man bei der Auswahl des TCON noch auf irgendwas anderes achten?
2.792
Ich denke, dass diese Bezeichnung nur das Layout betrifft und die spezifische Programmierung für das Panel sich in dem Code auf dem Aufkleber versteckt.
Aber: der Gamma-Chip ist der mit dem blauen Punkt drauf. Umlöten?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
die Aufkleberbezeichnung ist entscheidend .
Receiverlöter
27.11.2012
181
OK, Danke! Habe ich inzwischen auch über einen netten Forumskollegen rausbekommen. Habe nun ein TCON mit exakt der gleichen Nummer auf dem kleinen Aufkleber bei Ebay gefunden und bestellt. Ich berichte wenns da ist......
Thema: Samsung UE50F5070 nach TCON Tausch Bildfehler
Samsung UE55H8080 Tcon (Bild) Problem
