Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Diskutiere Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE50KU6099 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton. Backlight geht...
tv-amateur
05.11.2006
19
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Wenn der TV mit dem Netz verbunden ist, leuchtet die rote Kontrolleuchte der Fernbedienung. Beim Einschalten über den Ein-/Aus-Schalter auf der Geräterückseite bzw. über die FB flackert die Konrollleuchte kurz und das Backlight geht für einen Moment an, schaltet aber sofort wieder ab. Dieser Vorgang wiederholt sich in regelmäßigen Abständen. Andere Reaktionen erfolgen nicht. Auch wenn das Backlight vom Netzteil getrennt ist, passiert nichts. Sonst hätte ich auf ein defektes Backlight und eine dadurch verursachte Schutzabschaltung getippt. Hatte ich schon einmal an einem Panasonic. Hat jemand einen Tipp?
tv-amateur
05.11.2006
19
Ich habe jetzt auch mal das Mainboard vom NT getrennt und siehe da: Backlight geht an und bleibt auch an. Liegt der Fehler dann auf jeden Fall am Mainboard?
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Ja damit ist klar das es am Mainboard liegt. Etwas verhindert dort das Netzteil komplett starten zu lassen.
mfg. Micha
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Können Sie selber reparieren?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Mit etwas Glück ist nur ein Spannungswandler auf dem MB hinüber. Den zu finden ist vermutlich dennoch nicht ganz einfach, weil das NT ja gleich wieder abschält. Es ist ein Versuch wert die diversen Spannungen auf möglichen Kurzschluß zu messen. Also im ausgeschalteten Zustand immer Widerstand von Plus gegen Masse prüfen. Das kann kurz piepen bis Kondensatoren aufgeladen ist, aber normal nicht dauerhaft, sonst hat der Bereich ein Problem.
Und so Spannung für Spannung durchgehen, anfangen am Konnektor zum NT.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Neues Mainboard besorgen und den alten etwas anbraten und passt die Rechnung)
tv-amateur
05.11.2006
19
Vielen Dank für die Tips! Neues Mainboard besorgt, eingebaut, eingeschaltet und sofort war ein Bild da. Na prima! Im Überschwang der Gefühle die Kiste wieder zusammengebaut , eingeschaltet - und der alte Fehler war wieder da: Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an und wieder aus. Kann mich jemand trösten?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was sagt Verkäufer?
Um so was zu reparieren muss Hintergrundbeleuchtung ausgeschlossen werden. Dazu gibt's Tester.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das ist blöd gelaufen. Aber der Tausch des MB scheint ja zumindest der richtige Ansatz gewesen zu sein. Viele Möglichkeiten was den Defekt am MB verursacht, außer dem TCON, gibt es ja nicht. Dummerweise kann aber auch das nur Effekt eines defekten Panels sein - muss aber nicht.
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Jetzt wäre eventuell genau zu klären ob es nicht sogar die HGB selbst ist die den Fehler verursacht. Könnten Kontaktprobleme an den Leisten selbst
sein, oder aber auch eine bzw. mehrere LEDs die kurz vorm verenden sind. Aber dazu ist halt die Kiste komplett zu zerlegen um mal an die Beleuchtung
zu gelangen. Würde ja auch erklären warum der Fernseher auch nach Boardtausch schon mal Bild hatte. Da würd ich jetzt mal genauer nachsehen.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
807
66
Erkläre oder versuche zumindest zu erklären warum? Die HGB hängt direkt am NT, und funktioniert ja ohne MB.
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Ist schon klar das die am Netzteil hängt, aber was ich schon in sachen Beleuchtung gesehen hab war schon erschreckend.
Vor allem wenn sogenannte Fachwerkstätten dran waren. Abgetrennte Stecker und dann alles zusammen gelötet. Warum sollten denn Kontaktprobleme
nicht auch diesen Fehler bewirken? Ok. Habs weiter oben übersehen das mit abgestecktem Main HGB funktioniert.
Aber auch dann mal länger anlassen mit abgestecktem Main um zu sehen ob das Ding auch länger durchhält.
mfg. Micha
tv-amateur
05.11.2006
19
Das mit dem länger laufen lassen mit abgetrennter HGB werde ich als nächstes probieren, sobald ich meine Frust-Pause beendet habe. Und dann werde ich wohl mein neues Messgerät für die HGB zum Einsatz bringen und hoffen, dass ich um die Komplett-Zerlegung drum rumkomme. Danke nochmal für Eure Tipps!
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mach Foto vom Gerät bitte.
tv-amateur
05.11.2006
19
Mit abgesteckten MB bleibt die HGB dauerhaft an. Habe dann am MB nacheinander alle Verbindungen abgestöpselt in der Hoffnung, so eine Fehlerquelle identifizieren zu können. Hat leider nichts gebracht: Sobald das MB mit dem NT verbunden ist, geht die HGB kurz an, dann kurz aus und nocheinmal kurz an, ehe Dich dieser Vorgang nach einigen Sekundem Pause wiederholt. Hat jemand dieses Fehlerbild schon einmal festgestellt?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Können Sie löten?
Eeprom programmieren?
Bootlog erstellen?
Sonst anderes Mainboard ran und gut ist
Dieterr
07.04.2020
807
66
Da hat direkt das MB einen Schaden den das Netzteil mit Abschalten und Neustart quittiert. Da das bei beiden MBs wohl identisch der Fall ist, vermute ich ein Problem an einer angeschlossener Baugruppe, wie dem TCON, das das alte und dann auch das neue MB beschädigt hat.
Nochmaligen Tausch halte ich also nicht für sinnvoll, ohne den anderen Fehler gefunden zu haben.
Leider ist die Fehlersuche ohne Service Manual, ich finde keines, wie ein Blick in die Glaskugel - mein Tipp ist weiterhin ein Spannungswandler auf dem MB, vermutlich Versorgung des TCON
Oder man glaubt daran, dass das neue MB eben den gleichen Fehler wie das alte hatte. So Zufälle gibt es.
tv-amateur
05.11.2006
19
Danke für die Tipps! Bin jetzt erstmal in Urlaub und versuche es dann mit neuem Elan nochmal!
tv-amateur
05.11.2006
19
Wie es scheint, ist das T-Con bei diesem Gerät auf dem MB integriert. Die beiden Flachbandkabel gehen jedenfalls vom MB direkt auf die Paneltreiber. Müsste dann nicht beim MB-Tausch auch das T-Con samt Spannungswandler mitgetauscht worden sein und deshalb als Verursacher ausfallen? Oder mache ich da einen Denkfehler?
Thema: Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
