Schweißtrafo einhell cen 160
Diskutiere Schweißtrafo einhell cen 160 im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Umschalten Funktion 220 oder 380 Volt
hastduheutezeit
11.08.2016
18
mmhkt
20.02.2018
1.477
331
was ist damit?
Funktioniert es nicht oder woran hakt es?
Schönen Sonntag
mmhkt
5.083
746
Ohne eine vernünftige Beschreibung und Frage sowie evtl. auch ein aussagekräftiges Bild wird das nichts.
Erwartet der/die Fragesteller/in von den Helfern , das diese sich genausowenig Mühe geben sollten wie er/sie sich für die Formulierung dieser rudimentären Aussage gemacht hat?
hastduheutezeit
11.08.2016
18
Hallo, ich möchte nur wissen, ob der Trafo zwei Wicklungen hat, eine für 220 Volt und eine für 380 V, weil er einen Nockenschalter 220/380 hat, oder läuft er bei 380 Volt auch nur Phase gegen Null, also auch nur 220 Volt?
5.083
746
Das ist sehr speziell, wird Dir hier wahrscheinlich niemand beantworten können...
Aber: Warum mißt Du das nicht einfach aus? Multimeter im Ohm-Bereich und an den Stecker-/Anschlußpins messen. Wenn immer nur Phase-gegen Neutral einen, dann auch gleichen, Widerstandswert zeigt ist das wirklich, wie Du vermutest. Andernfalls solltest Du in 380V (tatsächlich ja 400V!) -Schalterstellung einen anderen, höheren Widerstandswert bekommen, und den Phase gegen Phase.
mmhkt
20.02.2018
1.477
331
Guten Morgen,
den Beitrag hatte ich schon fast vergessen...
Der sicherste Weg zu einem Schaltplan für das Gerät zu kommen, ist Kontakt zum Hersteller aufzunehmen und nach dem Plan zu fragen.
Eine Betriebsanleitung am besten gleich dazu, falls nicht vorhanden.
Alternativ auch hier - Typbezeichnung abgleichen:
https://www.manualslib.de/manual/385894/Einhell-Cen-160-1F.html
Dort steht auch etwas über den Betrieb an 230 und 400 Volt, inkl. wie verhindert werden soll, daß es in der jeweiligen Betriebsart umgeschaltet werden kann.
Beim 400 Volt Betrieb werden nur zwei Außenleiter/Phasen (L) benötigt und kein Neutralleiter (N).
Bei 230 Volt wie üblich ein L und ein N.
Wie die Trafowicklungen in deinem Gerät angeschlossen sind, ist entweder über den Schaltplan oder durch Öffnen des Gerätes und eigene Prüfung zu ermitteln.
Letzteres aber bitte nur bei entsprechenden Kenntnissen.
Einen Plan (um überhaupt mal eine Vorstellung vom Innenleben eines Schweißgerätes zu bekommen) für ein Lorch-Schweißgerät habe ich in einem anderen Forum gefunden - siehe hier (Datei Schaltplan.jpg):
https://www.mikrocontroller.net/topic/491230
Bitte beachten:
Der Fragesteller hat dort mit roter Schrift Meßergebnisse und Spannungen eingetragen.
Dabei hat er 230 und 380 Volt verwechselt!
Die alten Bezeichnungen R,S,T stehen für L1, L2, L3, der Mp ist der Mittelpunktleiter, heute Neutralleiter N
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Schweißtrafo einhell cen 160
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
AEG Induktionskochfeld Typ 88101 K-MN Unfähigkeit, das Kochfeld AEG 88101 K-MN einzuschalten
Telefunken D32F287 Netzteil Vestel 17IPS62 defekt
Grundig 40 VLE 6520 BL Keine Reaktion auf Fernbedienungen / LED am Gerät gibt Feedback
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
