Sharp LC-32SA1E +++ Hintergrundbeleuchtung fällt aus +++
Diskutiere Sharp LC-32SA1E +++ Hintergrundbeleuchtung fällt aus +++ im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-32SA1E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): +++ Hintergrundbeleuchtung fällt aus...
I
irep
20.07.2014
11
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): +++ Hintergrundbeleuchtung fällt aus +++
leider fällt die HB bei meinem Sharp LC-32SA1E Fernseher häufiger, bis dauern aus.
Aus/Einschalten hilft ab und zu, aber immer seltener.
WENN die HB eingeschaltet ist, ist das Bild toll!
Leider habe ich keinen Schaltplan und keine Baugruppenbeschreibung.
Alle C optisch in einwandfreiem Zustand!
Hier wurde vergleichbarer Fehler durch den Austausch eines C behoben;
https://forum.iwenzo.de/sharp-lc-37d65e-keine-hintergrundbeleuchtung--t57294.html
Leider treffen die Bauteilbeschreibungen nicht auf den LC-32SA1E zu.
Wie nennt sich der benannte C, neben dem IC?
Auf welcher LP ist dieser zu finden?
Welches ist die Inverter-LP?
puntomane
25.11.2008
727
35
@....Welches ist die Inverter-LP?
Die Platine auf dem mittleren Bild scheint der Inverter zu sein, auf dem letzten Bild ist links das Mainboard und rechts das Netzteil
M.f.G.
radioharry
9.218
660
Das sind doch die NMBxxxx Invertertrafos!!!!!
Also eigentlich sollte nach dreimal abschalten das Gerät garnicht mehr starten. Ursache für deinen Fehler können ein defekter Trafo sein, ist wohl noch nicht ganz der Fall, oder eine verbruzzelte Röhrenfassung. Um das zu kontrollieren muss du das Gerät bis aufs Panel zerlegen und mal genau "riechen"
Wenn das Gerät garnicht mehr startet kann man es nur noch im Service Mode aktivieren bzw. starten.
Also Inverter raus kalte Lötstellen suchen und Lampenfassungen kontrollieren.
Gruß Thomas
I
irep
20.07.2014
11
WUNDER über WUNDER
Seit dem ich den Fernsehe gestern zusammengeschraubt habe, läuft er wieder wie eine "1"
Ich vermute, dass die Schrauben der Inverter-LP, die ich alle nachziehen musste, auch den Kontakt zu einer Masse bilden. Durch das Nachziehen bekommen die Inverter wieder einen sauberen Gnd. Soweit die Theorie ;-)
Mal sehen wie lange es hält...
Thema: Sharp LC-32SA1E +++ Hintergrundbeleuchtung fällt aus +++
Sharp LC-32BT8E Bild fällt manchmal aus
Sharp LC-32BT8E kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktionie
