Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C
Diskutiere Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Induktionskochfeld E-Nummer: EH675MN11E/20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausfall linke...
5.072
745
Hier ein Bild von den Überspannungs-Ableit-Strukturen, die ich meinte. Fand ich auf einer Netzteil-Leiterkarte.
W
wenesn
07.07.2015
47
Lötspitze schrieb:
Hallo Lötspitze,
du meinst also die 4 Positionen, wo sich die Zacken wie Wolfszähne gegenüberstehen. Kann ich mir vorstellen, dass so etwas als Überspannungsableiter fungiert. An den Zacken kann sich dann eine Funkenstrecke bilden, wie bei einer Zündkerze im Ottomotor, welche die Überspannung abbaut, danach aber keinen bleibenden Schaden hinterlässt, richtig? Wobei mir der Abstand etwas groß vorkommt. An einer Zündkerze mit < 1mm Abstand braucht man mehr als 10.000 V (naja, unter den atmosphärischen Bedingungen im Brennraum mit Sicherheitsreserve).
Eine solche Funktion ist auf der Platine des Kochfelds aber offensichtlich nicht der Fall. Diese gekennzeichneten Rechtecke haben offensichtlich eine echte galvanische Verbindung (gehabt). Die Rechteckzeichnung ist auch m.E. nicht einfach ein Farbaufdruck, sondern die blanke, evtl. verzinnte Kante des kupfernen Rechtecks. Das gilt auch für die Rechtecke an der Position F1. (Unter dem Ruß auf der Schadplatine ist übrigens die Bezeichnung F2 verborgen, wie man auf dem Neuteilfoto sehen kann.) Keine Ahnung, was das für eine Funktion haben soll, jedenfalls sieht es nicht nach der Positionsmarkierung für ein Bauteil aus.
Gruß, wenesn
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Besteht denn dein Problem (das deiner Tochter) noch? Sehe gute Chancen, dass ich dir da weiter helfen kann, ohne dass du das Kochfeld oder eine Platine austauschen musst, was viel Geld kostet.
Wenn dein Problem noch besteht, kannst du dich gerne bei mir melden
ELW-B
25.08.2018
7
RFT Meister
Habe seit einigen Stunden genau das gleiche Problem bei meinem eigenen Herd.
Die rausgebrannten Leiterbahnen haben, wenn ich den Stromverlauf verfolge, tatsächlich Sicherungsfunktion und müssen irgendwie wieder hergestellt werden. Eine Möglichkeit, Ersatzsicherungen dafür einzusetzen ist bei meiner Platine nicht vorgesehen. Es stellt sich nun die Frage, ob eine Reparatur der Platine überhaupt gewollt und somit auch sinnv oll ist.
Die Ursache des Kurzschlusstromes sind die ausgefallenen Triacs (vermute mal, dass es welche sind) HAB 108. Und ob die Ansteuerung dieser nicht einen Treffer mit abbekommen hat? Ich nehme an, dass in den vorgeschalteten IC's eine Schwingungpaketsteuerung drin ist.
Mach bitte ein eigenes Thema mit vollst. E-Nr. deines Gerätes auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
ELW-B
25.08.2018
7
RFT Meister
Das versteh ich jetzt überhaupt nicht, denn es ist haargenau die gleiche Platine mit dem gleichen Fehler. Und somit macht es keinen Sinn, bzw es wäre unübersichtlicher zum gleichen Problem einen neuen Fred zu eröffnen.
Ich habe mal den Kollegen über die angegebene email Adresse kontaktiert.
Hickory Roots
11.03.2019
Hallo allerseits,
könnte mir bitte jemand die Ersatzteilnummer von diesem im Tread beschriebenen Leistungsmodul nennen?
Vielen Dank
Hickory Roots
11.03.2019
Vielen Dank:relaxed:
Thema: Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C
