HerrMausB
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: S9VT1S
E-Nummer: SE 25060 EU/21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe stinkt und qualmt
es geht um meinen Siemens Geschirrspüler: SIEMENS SE 25060 EU21.
Gestern trat folgender Fehler auf: nach dem Einschalten und der Programmwahl läuft er immer wieder an und nach 6 Anläufen, ca. 30Sec., fängt es stark an nach Plastik zu stinken und eine Rauchentwicklung kann man auch feststellen.
Nach dem Tipps im Forum hier habe ich zuerst die innenliegende Pumpe von oben gereinigt und die Steuerplatine und den Wasserzulauf gecheckt, dort ist alles in Ordnung.
Nun habe ich diesen verkohlten roten Stecker an der großen Pumpe rechts gefunden. Siehe Bild. Weis jemand was der Fehler sein kann? Wie bekomme ich diese Pumpe ausgebaut? Die Wicklung sieht von außen erst einmal sehr gut und sauber aus. Die einzige verkohlte Stelle ist dieser Stecker.
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus Berlin
Marco
Grüße aus Berlin
Marco
