Habe die neue Ablaufpumpe vor zwei Wochen eingebaut und schreibe nun endlich etwas dazu.
Erstmal: havelmatte lag richtig, es war die Pumpe.
Ich war davon anfänglich nicht völlig überzeugt, weil zuletzt das Schnellprogramm problemlos durchlief, während das 70-Grad-Programm immer vor dem letzten Abpumpen mit E25 abbrach. Das anfängliche Abpumpen ging aber immer glatt.
Der Grund ist im angehängten Bild zu erkennen: Über die Jahre haben sich Haare, Essensreste etc. um die Achse der Pumpe gewickelt. Das war ohne Ausbau nicht zu erkennen, weil die Pumpe sich von Hand frei drehen ließ und ich diese Stelle der Achse nicht aus dem Innenraum der Maschine gesehen habe. Offenbar erhöhte sich die durch den Dreckwickel verursachte Reibung während des längeren Spülens mit höherer Temperatur so, dass gegen Ende des Programms nichts mehr ging.
Zum Ausbau der Pumpe habe ich mir die Maschine auf Böcke gestellt, damit ich nicht immer auf dem Boden liegen musste und ich insgesamt besser drankam. Dadurch musste ich auch die Frontblende nicht demontieren, sondern konnte mit Geduld und Kraft die Pumpe mit einer Hand drehen, so dass der Bajonettverschluss sie schließlich freigab. Beim Einbau der neuen Pumpe empfehle ich noch mehr Geduld, damit man die vielen im Weg liegenden dünnen Kabel nicht abreißt. Ich hatte vorher schon die Heizpumpe gewechselt, dadurch waren drei Kabel mit Crimpverbindungen ausgestattet. Zwei habe ich gleich mal herausgezogen, weil ich nicht gesehen hatte, dass die Kabel im Weg waren. Zum Glück hatte ich sie damals eindeutig markiert, so dass ich sie direkt wieder richtig verbinden konnte.
Wahrscheinlich hätte ich die alte Pumpe sogar reinigen können. Bei dem Versuch habe ich allerdings das Mittelteil herausgezogen, und plötzlich war rundherum alles ziemlich ölig. Wer also die Achse vom Dreckwickel befreien will, sollte mit Pinzette und Messer arbeiten, aber die Achse nicht herausziehen. Ich hatte eh das Ersatzteil für unter 30 Euro schon da und hab's dann auch eingebaut.
Fazit: Ohne havelmatte hätten wir wahrscheinlich viel Geld für eine neue Spülmaschine ausgegeben. Herzlichen Dank!
Beste Grüße,
holz-mann
P.S. Wieder das gleich Problem mit dem Bild: Es steht hartnäckig auf dem Kopf, warum auch immer. Wenn ich es herunterlade und ansehe, ist es wieder richtig herum. Mysteriös, mysteriös...
