Siemens SN64D002EU Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens SN64D002EU Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN64D002EU E-Nummer: SN64D002EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusche beim Abpumpen, pumpt...
Moeki
10.09.2018
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
mein Geschrirrspüler hat in den letzten Tagen komische Geräusche beim Abpumpen gemacht, aber noch funktioniert. Nach dem heutigen letzten Programmdurchlauf (Ende) blinkte die Anzeige mit dem Wasserhahn und er hat fortlaufend versucht, Wasser abzupumpen.
Nach kurzem Ziehen des Steckers blinkt keine Lampe, sämtliche Tasten sind ohne Funktion und er versucht fortlaufend, Wasser abzupumpen mit kurzen Pausen dazwischen.
Ich habe das Sieb entfernt und Wasser nachgegossen, weil keines drin war. Das Flügelrad dreht sich und das Wasser zirkuliert, aber es läuft nicht ab. So geht das jetzt schon 10 Minuten, das Geräusch ist jetzt nicht mehr so laut (weil die Pumpe nicht mehr trocken läuft?), ich habe den Stecker wieder gezogen.
Wo liegt der Fehler, was kann ich tun?
Vielen Dank,
Marko.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Da ist sicher ein Fremdkörper unten in der Pumpe. Kleine weisse Abdeckung rausmachen. Dann sieht man das Flügelrad. Waser mit einer Einlaufspritze absaugen. Dann nachsehn ob da was drin ist. Glasreste, Kerne sonstiges.
Am Siphon vom Spülbecken prüfen ob alles frei ist. Das Rohr ist meist in der Mitte mit einem Steg geteilt. Während das Spülbecken noch abläuft kanns auf Seite des Spülers schon verstopft sein.
Schlauch in Eimer ist immer eine gute Idee. Beim Starten der Pumpe den Schlauch bischen schütteln. Oft kommen da noch irgendwelche Brocken raus.
die sogenannte "ByPass"-Lösung - immerwieder gerne ein Problem...
Thema: Siemens SN64D002EU Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Gorenje GV52010 Pumpt kaum / unregelmäßig ab
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
