Siemens SN65L034EU/24 E01
Diskutiere Siemens SN65L034EU/24 E01 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN65L034EU/24 E-Nummer: 403120364767003974 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E01 Meine Messgeräte...
skyline23
12.05.2019
Hersteller: Siemens
Seit einigen Tagen suche ich nach einem bestimmten Relais, der nicht so leicht zu finden ist.
Das Relais befindet sich auf dem Steuerungsmodul.
Nach meinen Messungen habe ich festgestellt, das eins von den Relais nicht funktioniert.
Ich werde noch paar Fotos von dem Teil hinzufügen, ich hoffe es gelingt mir, denn ich habe mich erst heute bei der Seite registriert.
Nun zu dem Fehler, die Pumpe läuft und es befindet sich kein Wasser im Boden des Gerätes.
Die Spülmaschine läuft kurze Zeit, es nimmt ganz kurz Wasser und dann erscheint die Fehlermeldung.
Ich hoffe es wird mir geholfen, es gibt bestimm schon solche ähnlichen Fälle...
Mfg
Fehlercode: E:01 (E01)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Ansteuerung der Umwälzpumpe defekt. Der Fehler kann ggf. bei über- oder Unterspannung auftreten. Ggf. muss die Steuerung getauscht werden.
Thema: Siemens SN65L034EU/24 E01
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Siemens Aqua Stop wie kann man dieses Problem mit Siemens Aqua Stop Geschirrspüler lösen?
