Na das ist ja zum verrückt werden, das Ding muß doch abpumpen.
Also hier nochmal meine letzten Tipps, wenn die nicht helfen, dann kann ich von hier aus auch nichts mehr machen, dann müßte ich schon vor dem Gerät stehen.
Auf max. die Ablaufhöhe von 1m achten.
Flusensieb raus, 1 Tasse Wasser in die Trommel gießen, das Wasser muß dann schlagartig aus dem Pumpengehäuse laufen, wenn nicht, dann ist die Ökokugel im Sumpfschlauch festgeklemmt - durch die Trommel mit einem Draht lösen.
In der Nähe des Flügelrad befindet sich in 1 Uhr der Ablaufstutzen, da passt genau ein 10ct Stück oder Knopf rein, der wie eine Drosselklappe wirkt - mit einem zurechtgebogenem Draht prüfen.
Wenn soweit alles frei ist, dann Stück für Stück ab Pumpe den internen und externen Ablaufschlauch auf Fremdkörper prüfen. Irgendetwas sitzt bei Dir drin.
