Thomson 42JH68E Bild ist oben und unten eingebeult
Diskutiere Thomson 42JH68E Bild ist oben und unten eingebeult im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 42JH68E Chassi: ICC 21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ist oben und unten eingebeult Meine...
Astro68
04.08.2005
141
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC 21
Ein Freund von mir hat gefragt ob ich seinen 5 Jahre alten Rückprojektions TV mal durch sehn kann.
Ich hatte so ein Ding aber noch nie offen. Die Typen vom Media Markt haben meinen Freud erzählt das Thomson nicht mehr existiert und man so-wie-so keine Ersatzteile bekommt, erwürde beim kauf eines neu Geräts aber einen Prima Rabat bekommen :!:
Der Fehler sieht wohl aus wie ein Ost/West Fehler, ist während dem lauf des Gerät plötzlich aufgetreten..
Mein Frage, macht es Sinn da mal rein zu schauen oder hat der Media Markt Typ recht mit seiner Aussage :oops:
Danke und Gruß
Christian
EM2-Gott
Thomson gibt es in der Tat nicht mehr, aber die Ersatzteilversorgung ist gesichert
ein Bild vom Fehler wäre schön
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
wie ich deiner beschreibung entnehmen kann handelt es sich um einen fehler in der nord-süd-kissenentzerrung!!!
(einbuchtung oben und unten)!
weiter unten schreibst du das es sich nach einem ost-west-fehler anhört!
was zwei unterschiedlioche paar schuhe sind!
hast du denn den fehler selbst gesehen?
wie em2 bereits schrieb ein bild vom fehler könnte klarheit verschaffen
Astro68
04.08.2005
141
Danke für die Antworten, aber leider habe ich den selbst Fehler noch nicht gesehn, er sagt das Bild ist oben in der Mitte und unten in der Mitte nach innen ein gebeult, als hätte man das Bild in der Mitte zusammen gezogen! Man kann an den Ränder (links und rechts) den Videotext nicht mehr lesen weil alles nach aussen gezogen ist...
Es war nur die generelle Frage ob es sich überhaupt lohnt ein solches Gerät noch zu öffnen. Ich reparieren nur hin-und-wieder für Freude und Kollegen.
Und bevor er das TV auf den Müll schmeißt und sich ein neues "aufschwätzen" lässt...
Chrsitian
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
hin und wieder reparieren reicht nicht wirklich um gezielte fehlerlokalisierung und behebung zu betreiben!
schaltplan liegt auf esi!
lt.deinem beitrag(bild zu breit) handelt es sich um einen defekt in der ost-west-stufe.
wenn deine erfahrung nicht ausreicht diesen defekt zu beheben dann wende dich an eine fachwerkstatt.
dort wird dir geholfen, und meiner meinung nach ist eine reparatur in diesem fall durchaus vertretbar.
EM2-Gott
kann auch ein Konvergenzfehler sein - da gibt es dann wirklich Nord/Süd-Fehler
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
absolut korrekt!!!
Astro68
04.08.2005
141
Anbei ein Foto des Fehlers
EM2-Gott
die Konvergenz würde ja passen - hat da schon jemand an den Einstellungen gespielt?
Astro68
04.08.2005
141
Der Fehler ist während dem lauf passiert, also keiner hat an den Einstellungen herum gespielt.(hat man mir gesagt :wink: )
Er bringt das Ding am Sonntag bei mir vorbei. Bin gerade den Plan bei ESI am herunterladen.
Hat schon einer einen TIPP ? Hab im Archiv nichts gefunden..
Danke
Christian
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sieht aber doch nach Ost/West-Fehler aus!
Spulen und Impulskondis in der O/W-Stufe prüfen!
Grüsse
Peter
Astro68
04.08.2005
141
Hallo PEWE
Danke für den Tipp, ich werde Morgen wenn er das TV vorbeibringt direkt mal nach sehn.
Mein Kumpel hat gesagt, das man einen (oder nur diesen) Rückprojektor nur Hochkant transportieren kann, ist da was dran?
Ich hab so ein Ding noch nie aufgehabt...
Christian
Astro68
04.08.2005
141
Ach du liebe Zeit...
Ist das ein Kasten...da muss ich erst mal schauen was-was ist.. :shock:
Astro68
04.08.2005
141
Hallo nochmal,
Ich habe einen defekten Kondensator im Ost /West Teil gefunden, der hat sich ausgelötet und sieht auch nicht mehr so gut aus.
Blöderweise komm ich mit dem Original Schaltplan(war mit dabei) nicht klar, im Plan steht bei CL129; 470nF. Den Kondensator den ich ausgelötet habe hat den Aufdruck: A/ R60 MKT 3.3 63 PN 02MQP10, was mich heiß 3,3 uF 63V oder ???
Christian
EM2-Gott
3,3uF/63V ist korrekt, es müßte aber der Kondensator CL029 sein, oder?
Den Kondensator gibt es in jedem Aswo-Shop oder vermutlich auch bei Conrad & Co
Astro68
04.08.2005
141
Hi,
Habe den Kondensator getauscht, Fehler ist aber leider noch da!
Ich habe alle Teile der O/W Stufe mal ausgelötet und gemessen, bis auf die O/W Spule (0.3 Ohm)...
Hat noch jemand einen Tipp ?
Das Ding ist so groß, dass ich in meinem Hobbyraum kaum betreten kann.
Astro68
04.08.2005
141
Hi,
Nochmal eine Frage, beim O/W Fehler liegen die Farben RGB doch richtig übereinander, nur das Bild ist nach aussen kissenmäßig verzogen, oder ?
Bei dem TV liegen die Farben auch nicht richtig übereinander und das Bild ist verzogen, ist das vielleicht ein komplett anderer Fehler?
Danke im voraus
Christian
EM2-Gott
Wenn die Farben nicht denkungsgleich sind, spricht man von einem Konvergenzfehler - davon habe ich aber bei deinem Bild vom Fehler nichts gesehen...
Astro68
04.08.2005
141
Er läuft wieder ! :-D
Es waren die O/W Spule LL029 mit Kondensator CL029 3,3uF defekt gegangen. Die O/W Spule die ich verbaut habe ist keine original von Thomson sondern eine aus einem Grundig TV mit 150µH, die von Thomson hätte 2 Wochen Lieferzeit gehabt und sollte ca.18€ kosten. Die Grundig Spule hast mich 7€ gekosten und läuft scheinbar auch.
Die Konvergenz konnte im Menü wieder einstellen, ich dachte zuerst das das ein zweiter Fehler ist.
Also Danke für die Hilfe
Christian
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
danke für die rückmeldung
Thema: Thomson 42JH68E Bild ist oben und unten eingebeult
Thomson 46JH68E nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte
THOMSON 42JH68E Blockade nach Konvergenzeinstellung, Fehlerc
Fehler 69 Thomson icc21 44JW610S
