Thomson DPL950VD Gerät schaltet nach kurzer Zeit aus
Diskutiere Thomson DPL950VD Gerät schaltet nach kurzer Zeit aus im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: DPL950VD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach kurzer Zeit aus Meine Messgeräte...
Paul71
13.01.2007
41
Hersteller: Thomson
Hallo Forengemeinde,
bei meinem DVD-Player habe ich folgenden Fehler:
schaltet man es ein, geht es nach kurzer zeit wieder aus und wiederum schaltet es sich dann wieder ein.
Egal ob im Playerbetrieb oder Tunerbetrieb.
Habe Netzteil ausgebaut und spannungslose Bauteil und Lötstellenprüfung unternommen. Leider ohne Ergebnis.
Es ist so, als wenn die Netzteilspannung zusammenbricht und dann irgendwie wiederkommt.
Netzkabelbruch habe ich ausgeschlossen.
Das Netzteil hat die Bezeichnung KSP 102E-1225011-0
Wäre dankbar für Tips und eventuell Schaltplan.
Mfg
Paul
Paul71
13.01.2007
41
Habe das Netzteil ohne Last gemessen, alle Spannungen vorhanden, brfechen nicht zusammen.
Denke der Fehler liegt im Lastkreis.
Wäre trotzdem dankbar füe Hilfe.
EM2-Gott
hier gab es mal eine technische Modifikation im Netzteil
Das IC ICS1, TNY268P, austauschen und zusätzlich zur besseren Kühlung mit einem Kühlblech (35790070), versehen.
Teile bekommst du z.B. bei Fernseh-Maul
Paul71
13.01.2007
41
Vielen Dank,
werde ich ausprobieren,melde mich sobald ich die neuen Teile eingebaut habe.
Thema: Thomson DPL950VD Gerät schaltet nach kurzer Zeit aus
Thomson 46JH67E Schaltet nach kurzer Zeit ab
AEG Lavatherm 5750 schaltet nach kurzer Zeit ab und heizt ni
Thomson LCD het nicht mehr an
Philips 32PW6305, Probleme mit AV-Modus, Geraet schaltet ab
