Thomson ICC19 / 100Hz Bildeinstellungen drehen
Diskutiere Thomson ICC19 / 100Hz Bildeinstellungen drehen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32WX66NW Chassi: ICC19/100Hz...
Andy2
23.11.2006
14
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC19/100Hz
Hallo zusammen
Im Servicemenue lässt sich das Bild nicht drehen. Das Bild ist leicht nach links gedreht. Wie kann ich Bild richten?
Gruss Andy
:P
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Andy,
gibts denn bei diesem TV nicht im "normalen" Menue
die Bild Rotationseinstellung??
Sollte eigentlich vorhanden sein.
Gruss Alde :P
Andy2
23.11.2006
14
Hallo Alde,
Nein die Funktion gibt es im normalen Menue nicht. Gibt es keine andere Möglichkeit?
Gruss Andy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm - schlecht.
Früher konnte man ja die Ablenkeinheit drehen.
Aber heute sind die Teile ja fest mit der Röhre verklebt.
Andy2
23.11.2006
14
Habe die Kiste transportiert, ich denke seit dem habe ich das Problem. Gibt es noch irgend eine Möglichkeit?
EM2-Gott
aufschrauben und die Ablenkeinheit wieder befestigen (muß aber im Betrieb justiert werden)
Andy2
23.11.2006
14
Ok, habe die Kiste offen. Keine Panik, werde keine stromführenden Teile berühren. Hinten auf der Röhre ist Platine aufgesteckt. Da sind zwei Klemmschellen (eine ist nähe an der Platine). Welche muss ich lösen und was genau muss ich drehen?
Gruss Andy
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo,
du mußt nicht die platine, die hinten auf dem BiRö-anschlüssen (also am hinteren ende des halses) steckt, drehen, sondern die ablenkeinheit.
die sitzt am vorderen ende des BiRö-Halses.
Bernhard
Andy2
23.11.2006
14
War schon klar, dass die Platine nicht gedreht werden kann. Ok, dann is es die Spule die am Ende der Röhre sitzt! Die Schraube habe ich gelöst, die Bride und so wie es aussieht auch die Sule sind auf der Röhre festgeklebt. Was nun?
Gruss Andy
Thema: Thomson ICC19 / 100Hz Bildeinstellungen drehen
Thomson 50FU6663 Kein Bild, kein Ton
Panasonic FS88EG Bandzug schlecht / Display dunkel
THOMSON 42WM04ST verzerrtes Bild und bunte Pixel
Thomson 46RH44E Geometrie nicht einstellbar
ICC 19 (100Hz) Trouble
