anfaenger78
- 28.05.2013
- 13
- Einsteiger
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: 32C3500P
Inverter: ???
Chassi: ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD-Panel bleibt aus
seit gestern lässt sich mein Toshiba LCD TV 32C3500P nicht mehr einschalten. Der Fehler hat sich bereits seit Jahren (!!) angekündigt. Manchmal beim Einschalten hörte man nur das übliche klacken des Relais, das Bild ging aber nicht an. Bisher konnte ich durch wieder ausschalten und einschalten das LCD-Panel anbekommen. Seit gestern geht das nicht mehr. Das Relais klackt und die Status-LED wechselt von Rot auf Grün. Mehr tut sich nicht.
Ich habe bisher die Rückseitige Abdeckung abgenommen und eine Sichtprüfung vorgenommen. Konnte keinen Offensichtlichen Defekt erkennen. Alle ElKos sehen in Ordnung aus. Auch nach dem der Fernseher über Nacht komplett vom Netz getrennt war, konnte ich ihn heute morgen nicht zur Funktion bewegen.
Hat jemand einen Tip wo das Problem liegen kann und ob sich eine Reparatur lohnt? Das Gerät ist ca. 6 Jahre alt und hat damals ca. 500€ gekostet.
Vielen Dank,
anfaenger78
Inverter: ???
Chassi: ???
Vielen Dank,
anfaenger78
