Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Diskutiere Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40PW03G Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klickt nur led leuchtet Meine Messgeräte:: kein...
  • Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
  • #41
Hallo eulebaer
Also wenn die Wechselspannung 220V an D 802 anliegen aber keine Gleichspannung raus kommt (an C810)dann löte D802 aus.
denn dann ist der Kaputt. Kannst ja mal denn 802 durch messen.
PS mess mal die Gleichspannung direkt am D802
  • #42
ich bin mir nun nicht sicher ob ich richtig gemessen habe.wenn ich D802 messe dann halte ich schwarzes kabel an F801 und rotes an einen pin von D802 dann hab ich bei D802 an pin 2 und 3 220 V wenn ich allerdings nur an den pins messe hab ich nix strom da. :?:
  • #43
also ich glaube ich hatte die 2 SR falsch gebrückt hab die nun auf der anderen seite gebrückt und nun leuchtet die lampe an C810.
und das klicken ist wieder genauso wie vorher lampe leuchtet aber. wie kann ich den rausfinden welches SR genau klickt ich vermute SR80 aber das andere klackt glaub ich auch.
  • #44
wenn ich die beiden SR nicht gebrückt hab. dann machts beim einschalten klack klack lampe an..... 5,sec. klack lampe aus 2 sec. klack klack lampe an. und immer so weiter.
nun könnte ich Q801 messen. aber weiss nun nicht genau wie.
  • #45
R 823 einseitig für SR 81 und L 892 für SR 80.
  • #46
klicken definitiv beide. und nun?
  • #47
Nun wird es Interessant. Also L 870 wieder einlöten, alles lassen wie es ist und einschalten.
So das ist zwar nicht die elegante Art aber sonst kommen wir nicht weiter.
Halte den Stecker in der Hand so das du bei Gefahr den Stecker gleich raus ziehen kannst.
Ich bin mal gespannt was da rauskommt.
Sei dir der Gefahr bewusst das dein TV mit dieser Handlung, da die Schutzschaltung deaktiviert wurde ein noch größeren Schaden nehmen kann.
  • #48
nix is passiert hatte die beiden SR gebrückt lampe an netzelko L870 ist drin.
lampe leuchtet relais klacken wie gehabt ansonsten keine veränderung.
  • #49
Also
Prüfen:
1. Spannung PIN1 (Eingang) gegen Masse (PIN3) an Q810 min. 7V ?
prüfen, ob Abschirmung Brücke P880 gesteckt ist und SiWi R804 intakt.
2. Spannung PIN4 (On/Off) gegen Masse min. 2V? Sonst Dioden D891, 817, 818,
819 auslöten. Wenn Spannung noch fehlt, Regler Q810 ersetzen. Zum Test geht
7805.
3. Spannung PIN2 (Ausgang) gegen Masse 5V ? Sonst Stecker P804B und P803A
abziehen. Spannung jetzt da? Wenn nein, 5V über Labornetzteil an PIN2
einspeisen. Bei hoher Stromaufnahme hat Z801 oder Q810 Kurzschluß. Bei
geringer Stromaufnahme Regler Q810 ersetzen.
4. Ist Spannung 5V an Q810 PIN2 bei abgezogenen Steckern P804B und P803A
vorhanden, diese Stecker einzeln aufstecken und prüfen, bei welchem die
Spannung einbricht. Dann nachgeschaltete Platine auf Kurzschluß prüfen.
  • #50
Zweitens
Wenn Stecker P803A von der Konvergenzplatine abgezogen wird, geht der Fernseher dann wieder an ??
Ich hoffe das du alles verstanden hast.
  • #51
wenn ich P803A geht der fernseher nicht an.
den rest prüfe ich morgen mal ist mir jetzt zu spät.
wo kann ich am besten masse her nehmen?
  • #52
Du hast doch ein Schaltplan schau mal auf die Steckverbindungen wo da Masse anliegt.
  • #53
Pin 1 11.56 V
Pin 2 5,00 V
Pin 3 0V
Pin 4 4,08V
was ich nun genau machen soll müsstest du mir nochmal erklären hab da nicht so ganz durchgeblickt.
kann den sicherheitswiderstand nicht finden. wo sitzt der ungefähr. ich finde auch keine abschirmbrücke.
vielen dank.
hab nun festgestellt das ab und zu vorne am gerät ne grüne led bink aber nicht immer
  • #54
So mal zwischen durch. Ziehe mal den Stecker mit der Bezeichnung P803A ab alles lasse mit denn ganzen Brücken.
Einschalten. Du könntest noch die Spannungen an C 861 +18V , C869 +40V , C 875 +7,0V Messen. Und noch ein wie hoch ist die SP an Q801 PIN 1
  • #55
also was soll ich nun genau machen? die brücken an den SR wieder weg?
also hab die nun einfach mal weg gemacht.
Stecker P803A abgezogen
Q801 pin 1 schlägt kurz wenns glickt auf 114 un dann sofort wieder nix
C869 keine 40V
C861 24,5 V
C875 8,4 V
  • #56
eulebaer schrieb:
also was soll ich nun genau machen? die brücken an den SR wieder weg? Nein
C869 keine 40V
C861 24,5 V
C875 8,4 V
Messe mal an D 856 PIN 2 u. 3 die Wechselspannung wie hoch? und den Ausgang PIN 1 u. 4 Gleich Spannung
  • #57
Pin1 44,2 VGS
Pin2 48,3 VWS
Pin3 48,4 VWS
Pin4 Gnd??? ist mit dem kühlblech verbunden und lässt sich auch mit messen?
P803A ist weiterhin abgezogen.
  • #58
eulebaer schrieb:
Pin1 44,2 VGS
Pin2 48,3 VWS
Pin3 48,4 VWS
Das verstehe ich nicht ganz. D 856 ist ein Gleichrichter wobei 1-4 der Ausgang ist Gleichstrom und 2-3 der Eingang ist
Wechselstrom. Dann müste doch an C869 die 40V anliegen.
  • #59
liegen keine 40 V an
ist da vielleicht der Z853 dazwischen? weil hab an pin 1 40 V dann gehts zum Z853 und dann zu dem elko. vor z853 hab ich 40v aber danach nix.
  • #60
Da ist was faul. Das ist eine Diode?? die hatte ich garnicht gesehen, Löte die mal aus und schreibe mir was da drauf steht.
Thema: Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 43V5863DA Blinkt nur noch rot und grün
