dr.webs
- 27.10.2013
- 5
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWF 405
E-Nummer: nicht bekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 15 min Vorspülen stopt Programm und zeigt Fehlermeldung F4 (LED blinkt 4x)
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und möchte mich bereits im Voraus erstmal für Eure Hilfe bedanken!
Ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler, den wir von unserem Vormieter übernommen haben. Das Modell heißt DWF 405 von Whirlpool (IKEA) und ist ca. 10 Jahre alt.
Alles begann mit einem Fehlercode 4 (LED blinkt 4x), der nach dem Vorwaschgang plötzlich auftauchte und das Spülprogramm abbrechen ließ. Ich hatte zunächst den Vorgang durch 5 sec. Drücken des Startknopfes resettet, worauf erneut Wasser nachgepumpt wurde, obwohl noch Wasser im Maschinengehäuse vorhanden war. Anschließend flog die Sicherung heraus und es stand Wasser in der Bodenwanne (Fehlercode 2 zusätzlich).
Also entfernte ich das Wasser sowohl aus der Bodenwanne als auch aus dem Spülraum und reinigte sämtliche Siebe. Außerdem habe ich den Abflusschlauch mit einer Luftpumpe retrograd durchgeblasen; das hatte bei einem ähnlichen Ereignis in der Vergangenheit bereits einmalig geholfen.
Dann (am nächsten Tag, nachdem alles getrocknet war) startete ich nach einem Reset den Spülvorgang erneut.
Nach dem Einlassen des Wassers (nach ca. 5 min) beginnt der Vorwaschgang wie gewohnt. Nach ca. 15 min. wird der Waschvorgang dann unterbrochen und es wird immer wieder der Fehlercode 4 angezeigt. Danach geht nichts mehr, es wird also nichts abgepumpt o.ä.. Nach einem Reset wird entweder noch mehr Wasser nachgefüllt, bis die Spülmaschine überläuft bzw. gleich der Fehlercode 4 wieder angezeigt.
Nun habe ich mir die Anleitung aus den Tiefen des Internets besorgt (Originalanleitung wurde vom Vormieter entsorgt) und gesehen, dass es sich um einen "Draining failure" handelt.
Nur welches Teil ist nun defekt?
- die Ablasspumpe
- der Druckschalter oder
- das Kontrollpanel? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ich hoffe, irgendjemand weiß hier Rat und kann mir weiterhelfen. Meine Erfahrungen hier sind sehr begrenzt...
Vielen Dank!
- die Ablasspumpe
Vielen Dank!
