World-of-Vision WOV300TE01 Nach den Start fuer 1Sekunde klei
Diskutiere World-of-Vision WOV300TE01 Nach den Start fuer 1Sekunde klei im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: World-of-Vision Typenbezeichnung: WOV300TE01 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach den Start fuer...
erz2
01.08.2008
90
Guten Tag Hannes.L,
Ich werde mir 2 Inverterter - Trafos besorgen und hoffen, das nicht ein Fehler der Schutzschaltung,
vorhanden ist. Bei der Roehrentechnik , war es relativ einfach,die Schutzschaltung abzuhaengen.
Ich komme ja noch von der Roehren und Transistortechnik, aber es macht Freude , die LCD - Technik
auch noch mitzumachen. Es ist kein Zeitdruck vorhanden (eigenes Geraet); sodass ich vielleicht sogar
ein Schaltbild auftreibe.
Mfg. erz2
K
kathrinjames
28.02.2013
Nice surprise about this shorter form. Can you tell us what it is you are talking/writing about?
Has any info. about this shorter form been posted before (and i just missed it)?
erz2
01.08.2008
90
Hannes_L schrieb:
Sorry, aber ich würde mit dem Ding garnicht so lange rummachen. Der Invertertrafo hat eine Abweichung von ca. 40% zum normalen Messwert. Bei solchen Abweichungen spricht jede Schutzschaltung an.
Die Ansteuerung vom Mainboard funktioniert ja offensichtlich, sonst würde das Display ja nicht für eine Sekunde hell werden. Der Rest ist die Schutzschaltung. Entweder ist ein Defekt auf dem eigentlichen Inverter (z.B. defekter Trafo) oder ein Defekt in der eigentlichen Schutzschaltung (was leider auch öfters vorkommt).
Bei einem offensichtlich abweichenden Trafo würde ich den erst mal ersetzen. Gibt es für 7,-€ in der Bucht.
Lebenszeit ist zu kostbar um sie zu vergeuden ;-))
Leider kommen die Inverter (4015A) ,erst am 6.04. und dann werde ich berichten,wie es laeuftt.
Die Bucht braucht manchmal "Zeit"
Mfg. erz2
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Dann hast du das Teil wohl beim Falschen bestellt. Loeterotto liefert sowas in max. 2 Tagen.
9.210
657
Jo ich in 3Tagen.
erz2
01.08.2008
90
So jetzt komme ich zum Abschluss. Ich habe zwei Inverter-Trafo, die bei 1.4 k lagen,(alle anderen hatten
960 ohm),getauscht und teilweise die Elcos erneuert. Geraet funktioniert wieder.
Schoenen Dank an Alle ,die mir geholfen haben. Die LCD - Technik war ja ziemlich neu fuer mich ,aber
als ehemaliger Techniker, kann ich Schaltplan lesen und Messen.
Mfg. erz2 eddie :-) :-)
01.05.2011
5.072
745
Dankeschön für die erfreuliche Rückmeldung, daß das Forum helfen konnte!
Irgendwie ist dann ja so ein Erfolgserlebnis auch etwas Wert: Für den mit der erfolgreichen Reparatur und für die, die mit ihren Ferndiagnosen und -ratschlägen helfen konnten.
Thema: World-of-Vision WOV300TE01 Nach den Start fuer 1Sekunde klei
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Oracle Micros Workstation 6 Kassensystem lässt sich nicht mehr einschalten
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
