sebi
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: RX-V650
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich nicht einschalten
hallo,
bei meinem receiver ist die garantie abgelaufen.
er lässt sich nicht mehr einschalten. die zuleitung ist in ordnung und es liegen an der stromversorgungsplatine 230V an.
die beiden feinsicherungen haben durchgang, sind also ok. die nächste station ist ein kleiner trafo, den hatte ich ausgelötet und gemessen, ist auch ok. danach kommt ein gleichrichter, welcher auch ok ist. der kondensator danach ist auch in ordnung.
soweit alles gut
als nächste station kommt ein kleines relais, was den großen trafo schaltet, auch entlötet und getestet ->ok
vorm relais ist ein transistor, der meiner meinung nach einen kurzschluß hatte, da ich beim testen die spannung nicht hochregeln konnte -> durch einen neuen ersetzt, brachte keinen erfolg.
also das problem ist, das das relais nicht angesteuert wird. habe es mal gebrückt, so das es direkt am kondensator angeschlossen war. und dann konnte ich das gerät auch problemlos einschalten. aber das kann ja keine dauerlösung sein. ::?
der transistor bekommt noch ein signal von der hauptplatine, die darunterliegt. weiter bin ich noch nicht gekommen.
weiss jemand einen rat oder hat einen schaltplan dazu?
gruß
sebi
hallo,
soweit alles gut
gruß
sebi
