Z
zanussiGeschirrspüler
- 11.05.2013
- 3
- Informationselektroniker
Hersteller: Zanussi
Typenbezeichnung: ID6345
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt manchmal stehen
Oben genannter Geschirrspüler funktioniert meist tage-/wochenlang ohne Probleme. Doch manchmal bleibt das Programm einfach stehen und man hört nur noch ein leises Brummen. Dann steht einiges an Wasser unter dem Sieb (bis 75% Höhe vom Pumpenrad) und das Pumpenrad lässt sich mit den Fingern leichtgängig drehen. Das passiert immer an unterschiedlichen Stellen des Programms (manchmal gleich am Anfang, manchmal in der Mitte, und manchmal am Ende des Programms). Wenn das Tab schon herausgefallen ist, dann ist es nicht aufgelöst.
Wenn man den Geschirrspüler dann ausbaut und auf den Kopf stellt (umdreht) um das Wasser ablaufen zu lassen, funktioniert er anschließend wieder für einige Zeit (manchmal wenige Spülgänge, manchmal Wochenlang) gut. Das herauslaufende Wasser ist bis auf den Gestank sauber, und Dreck kommt auch keiner mit heraus.
Habe schon mehrfach das Gerät nicht in den Kanalanschluss, sondern in einen Kübel pumpen lassen, was auch bei meinen Tests sehr gut funktioniert hat - also denke ich, dass die Pumpe in Ordnung sein sollte.
Mir wurde mal von einem Elektroinstallateur gesagt, dass ich nach dem Schwimmerschalter suchen solle, ob der feststeckt, konnte diesen aber nicht finden (er auch nicht).
Könnt ihr mir bitte Tips geben, welches Teil ich wie überprüfen soll?
Danke!
mfg
Danke!
mfg
