Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
Diskutiere Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update Typenbezeichnung: update E-Nummer: Wasserweiche T.n.r. 645295710 kurze...
N
nco
02.06.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
Hallo Leute , irgend etwas stimmt nicht entweder hab ich was falsches aufgeschrieben , auf jedenfall neue Wasserweiche bestellt eingebaut aber die Stecker passen nicht , die Stecker sind zu groß , bei der alten Weiche wurden die Stecker von oben gesteckt. Bei der neuen waagerecht. Kann mir einer helfen.
Gruß Thomas
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Hallo Thomas,
zum Abgleich der Wasserweiche mit den passenden Geräten siehe hier:
https://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p2716h1s81-AEG-Electrolux-Wasch.html
Reiche bitte die Prod.No / PNC vom Typenschild (das befindet sich i.d.R. im Türrahmen) nach, die beginnt bei AEG mit 91...
Damit kannst Du bei shop.aeg.de ebenfalls nach dem passenden Teil inkl. der Teilenummer suchen.
Falls es nach den Listen das passende Teil sein sollte, solltest Du dich erkundigen, ob es dafür evtl. Adapter gibt.
Entweder bei deiner Bezugsqualle nachfragen oder direkt bei AEG: https://shop.aeg.de/contact-us
EMS
21.05.2021
10
mmhkt hat mich gerade auf diese Frage aufmerksam gemacht.
Ich habe letzte Woche die gleiche Wasserweiche ausgetauscht. Alte und neue WW sehen gleich aus. Unten die Bilder dazu.
Auf der Wasserweiche sind 3 Steckergehäuse (Rahmen) drauf. In die Rahmen werden die Stecker reingeschoben und rasten ein.
Kann es sein, daß sich dieser Rahmen von der alten WW gelöst hat und noch auf dem eigentlichen Stecker drauf ist und daher der "Stecker" zu groß ist?
N
nco
02.06.2021
Hömma iss datt Geil , da mußte erst mal drauf kommen . 100 Punkte für Dich . Danke für den Tip Gruß Thomas :_ok:
N
nco
02.06.2021
Danke hab ich abgeschrieben
mmhkt schrieb:
Hallo Thomas,
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Hallo Thomas,
datt klingt nach Erfolgsmeldung... ;-)
Isset so?
Hundert Punkte gewünscht - ein sichtbarer Punkt für das Karma des Kollegen geht so:
Linke Leiste unter dem Benutzernamen bei Karma auf +1 klicken.
EMS
21.05.2021
10
Na super, freut mich :-)
Jetzt kann die Maschine das lange Wochenende durchlaufen und alles waschen, was sie liegen lassen hat.
Danke für den Karma-Punkt!
Thema: Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat Update Verschlusshaken abgebrochen, wie kann ich den neuen einbauen, gibt es hierfür einen Reparatur-Plan
