Waschmaschine Siemens ohne Wassereinlauf
Diskutiere Waschmaschine Siemens ohne Wassereinlauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Extraklasse XLS 140A Chassi: Type WBM642...
mi-nand
Chassi: Type WBM642
Hilfe, Waschmaschine startet nicht!
Wer weiß Rat? Meine Siemens Waschmaschine läßt kein Wasser einlaufen, sondern klackt nur. Strom ist also da.
Code:
Moin mi-nand
Verriegelt die Tür, nach dem schalten?
mi-nand
Hallo Schiffhexler,
wenn ich einige Minuten warte, steht im Display:Fenster offen? Das ist aber zu! Ich habe den Auquastopschlauch vom Wasserzulauf abmontiert , Sieb ist einwandfrei. Bin ratlos.
Gruß mi-nand
mi-nand
Also, das Fenster lässt sich nach dem Einschalten nicht mehr öffnen. Fühle an den Aquastop, ob er summt. Wenn ja, dann stelle das Programm mal auf Vorwäsche.
:P
mi-nand
Aquastop summt nicht. Bei Einstellung:Vorwäsche heißt es sofort :Fenster offen?! Das läßt sich aber nur durch Notriegel entriegeln.
Danke für Deine Antworten.
Gruß mi-nand
Deine WA – Tür hat kein Türgriff. Nur zum Test: Stelle sie ein, warte ½ Min. und klopfe mit der Hand gegen das Türschloss. Sehr wahrscheinlich ist das Elektroschloss defekt. Dann dürfte sie beim Schleudern auch nicht laufen.
mi-nand
Hallo Schiffhexler,
nehme auch an, daß das Elektroschloß defekt ist. Ich werde den Kundendienst rufen müssen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
von mi-nand
Thema: Waschmaschine Siemens ohne Wassereinlauf
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens E14-4F Fehlercode F21
Siemens IQ890 Tür kann nicht geöffnet werden, Temperatur oder Wasserstand zu hoch
