Whirlpool DWF B00 Fehlercode 6 bzw 7
Diskutiere Whirlpool DWF B00 Fehlercode 6 bzw 7 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: DWF B00 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 6 bzw 7 Meine Messgeräte:: kein...
Andreas D
16.01.2021
11
Hallo zusammen, der Geschirrspüler piept und blinkt Code 6, manchmal auch Code 7.
Zulaufprobleme offenbar.
Nach Ausschalten und Wiedereinschalten der Maschine und Drücken der Starttaste setzt er den Betrieb fort, manchmal bis zum Programmende.
Sieb am Wasserhahn habe ich gesäubert.
Wie kann ich mich dem Problem nähern?
Gruß Andreas
Moin Andreas D
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein
Andreas D
16.01.2021
11
Moin Schiffhexler,
hier ist die Nummer:
8542 406 01869
Gruß Andreas
:handshake:
Das hängt mir dem Wasserzulauf zusammen. Überprüfe auch das Einlaufventil
auf Verschmutzung und den Zulaufschlauch auf Knickstellen.
Es kann auch vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten
Andreas D
16.01.2021
11
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort, Schiffhexler!
Das Einlaufventil ist sauber und ein Stück zurückgedreht (nicht voll auf).
Der Fehler tritt auch auf, wenn die Maschine vorzgezogen wurde, also sind auch Knicke im Schlauch ausgeschlossen.
Ich schicke mal ein Foto von der linken Seite mit, ob hier evtl ein Verdacht aufkommt?
Gruß Andreas
Unten in der Wassertasche, befindet sich ein Flowmeter (blauer Stecker).
Der liefert beim Wassereinlauf Impulse an die Elektronik. Sollte das Ding zu schwer laufen,
liefert der Reedkontakt nicht die erforderlichen Werte und der GS geht auf Störung.
Kleine Erklärung:
Im Flügelrad sind (ein) zwei kleine Magnete verbaut. Diese laufen, beim Wasserziehen, ständig an der Platine vorbei. Auf der Platine sitzt ein Reedkontakt, dieser wird durch die Magneten ständig betätigt. Die Elektronik wertet die Impulse von diesem Kontakt aus und berechnet dadurch, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit eingelassen worden ist.
Da die Elektronik aber nur ein Zeitfenster von, glaube ich, 6 bis 10 Liter Wasser pro Minute zulässt, wertet sie zu viele Impulse= zu hoher Wasserdruck, oder zu wenig Impulse = zu wenig Wasserdruck, am Einlauf, als Fehler.
Wenn das Wasser sehr eisenhaltig ist und sich eventuell kleine Rostpartikel vom Wasserrohr bis zu den Flügeln durchgearbeitet haben, wird es schwierig. Diese könnten dann den Flügel blockieren und damit einen Fehler verursachen, obwohl eigentlich genügend Wasser einläuft. Das Ausbauen des Flügelrades ist, meines Wissens, nicht möglich, da es in der Wassertasche integriert ist. Der Wasserdruck darf 6 Bar nicht übersteigen.
Nachtrag
Versuche die Steckkontakte zu reinigen, die haben evtl.
durch Verschmutzung einen Übergangswiderstand
Andreas D
16.01.2021
11
Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung.!
Mir ist es nicht gelungen, den blauen Kontakt zu lösen. Die kleine blaue Nase im Bild unten rechts lässt sich nicht nach hinten drücken. Wie macht man es richtig?
Gruß Andreas
Nehme einen kleinen Schraubendreher zur hilfe, aber nicht an die Leitungen ziehen,
die hast du sonst in der Hand. So sieht die Sache aus → Link
Andreas D
16.01.2021
11
So, der Kontakt ist gesäubert.
Der Fehler ist geblieben und wie folgt reproduzierbar:
Die Maschine läuft - egal welches Programm - gefühlt eine Stunde, dann erst kommt der Fehler.
Langer Druck auf Start löscht den Fehlercode.
Kurzer Druck auf Start und die Maschine läuft weiter bis zum regulären Programmende.
Ich hab auch mal einen heißen Reinigungsdurchlauf gemacht, leider ohne den erhofften Erfolg.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Oder muss eine neue Maschine her?
Gruß Andreas
Moin Andreas
… gefühlt eine Stunde, dann erst kommt der Fehler…
Ist das Wasser im GS abgepumpt, oder steht es noch über dem Sieb?
Andreas D
16.01.2021
11
Wenn der Fehler kommt, steht Wasser über dem Sieb.
Nach der Fehlerquittierung läuft er zuende und pumpt auch sauber ab.
Gruß Andreas
So langsam kreisen wir die Sache ein.
Das Wasser muss natürlich raus sein, bevor neues einströmt. Achte mal auf folgendes;
- Hier ist ein vorgefertigter Text -
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich
das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und
*******************brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Andreas D
16.01.2021
11
Ok, ich vermute, wir reden von der Ablaufpumpe?
Kann ich das als Hobbybastler hinkriegen?
Gruß Andreas
Andreas D
16.01.2021
11
Der Tausch scheint machbar, hab mir ein Youtube Video angesehen.
Bei Ersatzteilshop habe ich 2 Ablaufpumpen zur Auswahl.
Kann ich das deutlich billigere Alternativteil wagen?
Gruß Andreas
Das ist kein Problem, aber hast du den Kasten nochmal laufen gelassen
und auf das Geräusch (brummen / summen) geachtet?
Sonst wird es ein Schuss in den Ofen, ich stehe nicht vor dem Gerät,
dass musst du schon selbst lokalisieren.
Nachtrag
Sollte es Günstig sein, kannst du eine alternative Pumpe nehmen,
dann schau hier rein → Link
Du kannst die auch anrufen (Geräte–Nümmerkes bereithalten), oder anschreiben.
Von der Preisdifferenz kannst du noch Speisen gehen wenn ein Laden auf hat.
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
PS: Du wars schneller
Andreas D
16.01.2021
11
Mein lieber Schiffhexler, du bist mein Held :-)
Neue Pumpe bei Ersatzteil-Land bestellt, eingebaut und die Maschine schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Ich danke dir sehr für deine geduldige Hilfe!
LG Andreas
Moin Andreas
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Wieder geöffnet
Andreas D
16.01.2021
11
Ein Vierteljahr nach dem Wechsel der Pumpe kommt Fehler 6 wieder.
Kurioserweise läuft die Maschine piepend bis zum Programmende weiter.
Kurz hab ich gedacht, einfach den Pieper auszubauen....
Ich hoffe aber, das Forum bringt mich auf eine bessere Idee?
Gruß Andy
Moin Andy
Hast du das Einlaufsystem (Wasserhahnsieb) wieder überprüft?
Wenn der GS nicht alles abpumpt (Zeitbeschränkung), liefert das Flowmeter zu wenig Impulse. Mach folgendes; Hast du auch mal den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Verschraubung vom Schlauch am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Thema: Whirlpool DWF B00 Fehlercode 6 bzw 7
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
Whirlpool DWH B00 FehlerCode 4
Whirlpool DWF B00 W nach 5 min Betrieb dauerpiepen - glaube F4
Whirlpool DWH B00 Piept, blinkt dreimal, pumpt nicht ab
Ikea Whirlpool DWH B00 W Fehlercode 6 nach leerem Salzbehäl
