haanri
- 19.01.2018
- 4
- Informationselektroniker
Hersteller: Zanussi Geschirrspüler
Typenbezeichnung: ZDTS102 - 911P21430L
E-Nummer: 91163922406
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstand zu hoch
Gerät starte mit dem Abpumpen. O.K.
Wasser läuft zu bis der Waschgang startetet. Der Wasserstand ist über der Verschraubung des Salzbehälters und läuft über die Ablaufschläuche an der Vorderseite in die Auffangwanne.
Der Schwimmerschalter löst aus und die Ablaufpumpe läuft.
Der Pressostat schaltet bei der richtigen Wasserhöhe. Ca. 1cm unter der Oberkante der Verschraubung des Salzbehälters. Die Messung bei geöffneten Kontakt ergibt 140V AC ?? und 0V bei geschlossenem Kontakt.
Der Aquastop schaltet nicht nach dem Auslösen des Pessostat ab. Erst nach dem Start des Waschganges schaltet der Aquastop ab.
Wenn man während der Waschgang läuft, den Schwimmerschalter betätigt, wird Wasser abgepumpt. Des fehlende Wasser wird sofort ergänzt.
Der Fehler ist sporadisch aufgetaucht (2x im Jahr) liegt aber jetzt permanent an.
Bis auf den zu hohen Wasserstand laufen alle Programme einwandfrei.
Bitte um Hilfe
Liebe Grüße Richi
Bitte um Hilfe
Liebe Grüße Richi
