AEG 911d2162a2 Fehler 20
Diskutiere AEG 911d2162a2 Fehler 20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911d2162a2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 20 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
timo10
01.11.2015
13
  • AEG 911d2162a2 Fehler 20
Mein AEG Geschirrspüler spült nicht mehr.
Nach dem einschalten versucht die maschine sofort Wasser abzupumpen was aber nicht gelingt da keines in der Maschine ist. Wenn ich selbst welches reinkippe wird es abgepumpt.
Siebe sind gereinigt.
Es läuft auch kein bissle Wasser in die Maschine.
Untere Wanne ist trocken.
Deine PNC stimmt nicht, das sollten NUR Zahlen sein, gugg nochmal nach...
und wenn der Fehler i20 heisst, dann : Steuerung erkennt noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden ==> Abpumpfehler!
Pnc ist 911424070/01
Ist so das sie wohl noch Wasser erkennt aber warum? Hab alle Siebe gereinigt und sonst auch zerlegt befindet sich kein Tropfen Wasser mehr in der Maschine. Keine teile in der Pumpe.
Danke schonmal jetzt weiß ich wenigstens wo der druckwächter sitzt :D
Kannst du mir sagen wie ich den prüfen kann? Beim reinpussten klakt er, heißt das das er geht?
lies mal hier oder gebe oben in die Suche > Druckwächter < ein und lies die Themen welche GSP´s betreffen.
Vom Reinpusten können die wohl auch kaputtgehen, denn der Puste-Druck ist sehr gross ggü. dem in der Maschine...
Hallo nochmal,
hast du dieses Sieb, siehe Bild gut mit kl. Bürste gereinigt (Grob & Feinfilter) und wieder richtig eingesetzt ?
Gruß flumer
Ja ausgebaut gereinigt eingebaut. Gleicher Fehler wieder...
Moin timo10
Nehme das Sieb unter dem Spülarm raus und lade ein klares Bild von dem Spülsumpf hier hoch.
Auch ein Bild, wo die Druckwächterschläuche in den Spülraum gehen.
Deine Typenbezeichnung stimmt nicht.
die PNC hat er ja angegeben, allerdings ein / zuviel, also 91142407001
Hallo hier die bilder sofern geklappt hat :D
mod. FAV50KIMOP
pnc. 911424070/01
type. 911D2162A2
Vom druckwächter geht nur ein schlauch rüber und man sieht ihn nur aussen. oder ich hab das falsche teil
Hallo nochmal
Wollte noch sagen das der Fehler vor Wochen schon mal kam die Maschine dann aber wieder eine zeit lief dann kam der Fehler immer öfter bis jetzt nichts dann nix mehr geht...
Moin timo10
Für den Druckwächter bei diesem Fehler, braucht man noch ein Fertigungsprüfprogramm
um den zur Kalibrierung.
Das habe ich nicht, aber ich habe schon Anfragen gestellt, mal schauen, ob was kommt.
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
  • #14
  • #15
@ wombi
Da war ich drin, ihn habe ich eine PN geschickt, auch noch in einem andern Forum
  • #16
hoffentlich hat sich das einer gespeichert...
  • #17
Das hatte ich auch schon gelesen aber jetzt erst kapiert. Das heißt praktisch ich muss eine tastenkombination drücken das das einstellprogramm läuft?
  • #18
scheint so - abwarten und Daumendrücken!
  • #19
Meint ihr ihr bekommt noch was Raus oder soll ich das Teil in die Tonne hauen?
  • #20
Moin timo10
Der GS ist doch grade eingelaufen, der hat noch kein Alter.
Einen Kollegen hatte ich angeschrieben, aber das war auch Negativ.
Du bekommst noch eine PN
Thema: AEG 911d2162a2 Fehler 20
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
