AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
Diskutiere AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Pro Intensiv Favorit E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser ständig in Bodenwanne (Schwimmer...
Timbow
19.02.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser ständig in Bodenwanne (Schwimmer löst aus)
jetzt muss ich mich endlich mal hier anmelden - ich weiß nicht weiter und habe absolut die Schnauze voll!
Folgendes:
Seit einiger Zeit funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr richtig. Es fing damit an das wir nach Hause kamen und der Geschirrspüler piepte (3x), rechts vor der Geschirrspülerklappe auf dem Boden eine Pfütze war und schlussendlich die ganze Bodenwanne voller Wasser sodass der Schwimmer ausgelöst hat.
Also war mein Schritt die Bodenwanne zu trocknen und danach lief er wieder 3-4 Waschdurchgänge.
Jetzt tritt das Problem aber nach jedem Waschvorgang auf (egal welches Programm).
Ich habe bereits die Spülmaschine ausgebaut, die Wände abgenommen und laufen lassen um zu schauen ob irgendwo vielleicht eine Undichtigkeit besteht - Fehlanzeige. Da saß ich fast 2 Stunden vor dem Geschirrspüler und nichts ist passiert. Dann dachte ich kann es nur sein das vielleicht ein Schlauch verstopft ist (Rücklauf?) oder der Siphon defekt ist.. Also alles getauscht, wieder eingebaut und angeschaltet.
-> Immer noch kein Erfolg !
Das Wasser läuft jedes mal über die beiden Überlaufschutzschläuche (so nenne ich sie jetzt mal) auf die Bodenwanne. Startet man die Maschine mit einem Programm dann pumpt er ellenlang Wasser in die Maschine, fängt dann an sich zu drehen und dann schaltet er schon ab. Mache ich ihn dann komplett trocken funktioniert alles wieder..
Den Durchlauferhitzer und alles wo man sonst so rankam habe ich bereits gereinigt aber jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe.
Gruß Tim
P.s: Folgende Daten stehen auf der Geschirrspüler Tür:
- AEG Pro Intensiv Favorit
- F34500VI0
- Typ: GHE623DA2
- PNC: 911 539 112 01
- S-No: 435 923 10
Undichtigkeit suchen kannst nur Du selber vor Ort - muss ja reichlich sein...
aber auf jeden Fall wird zu Anfang immer und bei jeder Maschine/Fabrikat zuallererst kurz Restwasser abgepumpt, und dann nur über Hauswasser-Leitungsdruck Frischwasser eingelassen. Da muss die Ablaufpumpe still sein! Es sei denn, da sammelte sich bereits schon was im Sockel zur Auslösung des Notprogrammes...
Moin Tim
Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR).
Nicht in den NR blasen, die sind empfindlich.
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf. Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit
heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf,
von Innen durchleuchten und von Außen, die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen, bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser.
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Das kannst du hier nachlesen: Link Bild ? GS-Luftkammer
Timbow
19.02.2019
-überflüssiges Fullquote entfernt
Moin,
kann leider nicht genau finden wo diese Luftkammer sein soll. So wie auf dem Foto in dem Beitrag sieht mein Spülsumpf nicht aus..
Gruß Tim
P.s: Durch die 2 grauen dünnen Schläuche kommt immer das Wasser zur Grundplatte..
Moin Tim
Dein Bild 3, wo der gr Schlauch mit der Schelle sitzt, der müsste zu Druckwächter (DW) gehen.
Das Winkelstück (gr Schlauch) am Spülsumpf, durchleuchte das. Auch den Schlauch ausbauen und reinigen.
Timbow
19.02.2019
Okay, das probiere ich morgen mal aus !
Danke aufjedenfall schonmal.
Gruß Tim
Tommi 05
20.02.2015
70
Bild 2 direkt über dem Schwimmerschalter sitzt der Niveausensor . Der ist verdächtig.
Tommi
@ Tommi 05
Bist du dir sicher, das Teil würde ich aber als NTC mit Trübungssensor bezeichnen.
Timbow
19.02.2019
Moin zusammen,
leider hat das irgendwie alles gar nicht gebracht.
Habe alles gereinigt aber es war nicht mal verdreckt, das Teil ist 3 Jahre Alt...…
Habt ihr sonst noch Ideen ?
Sonst muss wohl oder übel eine Neue her.....
Gruß Tim
dann ersetze doch mal das Drucksensor-Set 4055346060 siehe oben - diese weisse Haube, welche Du nicht hast, ist jetzt neu als Verbesserung gedacht, damit der Sensor Schutz hat...
und wenn Du die Nummer googelst, dann geht das ab 25€ über den Tisch - allemale billiger als ne Neue, und einen Versuch wert, oder nicht?
Timbow
19.02.2019
Moin,
Ja da hast du recht. Habe mir eben einen bestellt. Ich hoffe das es was bringt! Aufgeben wollte ich so schnell eigentlich nicht..
Gruß Tim
Thema: AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
Siemens Lady 45 Wasser in der Bodenwanne
AEG GHE623DA2 AEG Favorit Pro Intensiv - Wasser bleibt nach Waschgang stehen, heizt nur manchmal
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
AEG Pro Intensiv F50002ID0 Innenraum (nicht Bodenplatte) füllt sich langsam mit Wasser
AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
