Bauknecht Frankfurt 1600 No spinning
Diskutiere Bauknecht Frankfurt 1600 No spinning im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Frankfurt 1600 E-Nummer: 8583 601 72000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): No spinning Meine...
TonyMK
14.08.2011
15
  • Bauknecht Frankfurt 1600 No spinning
Hello,
Could anyone help me with Bauknecht Frankfurt 1600? It completes washing programmes but without spinning.
On testing, in C08 stage (spinning max 240'') it reported F11. I thought it was the carbon brushes and replaced them.
Now after the new carbon brushes are in place, no more F message, but spinning problem remains.
I have the service information pdf, if someone could help with advice that will be appreciated.
Frontlader Waschvollautomat
FRANKFURT 1600
8583 601 72000
Letzte Änderung: 07.06.2008
Anlagedatum: 07.06.2008
Best,
TonyMK
Kann mir jemand helfen mit Bauknecht Frankfurt 1600? Es vervollständigt Waschprogramme, aber ohne Schleudern.
In einem Test, in C08 Stufe (Spinnen max 240 '') berichtet, F11. Ich dachte, es war die Kohlebürsten und ersetzte sie.
Jetzt, nachdem die neuen Kohlebürsten vorhanden sind, bleibt nicht mehr F-Nachricht, aber Spinnen Problem.
Ich habe den Service-Informationen pdf, wenn jemand mit Rat dass geschätzt wird helfen.
FRANKFURT 1600
8583 601 72000
best,
TonyMK
Update: Ich habe alle Ablaufschläuchen und Pumpe reinigen, aber die Situation bleibt die gleiche.
erstmal danke für die Übersetzung
F11 = Kommunikationsfehler CB (Controllboard) zur Motorelektronik
Folgende Möglichkeiten:
1)
Kontakt / Steckverbindungen von Motor und Elektronik prüfen, abziehen, reinigen (Kontaktspray) und wieder aufstecken
2)
Motorkabelbaum durchmessen
3)
Elektronik Sichtprüfen, verdächtige Stellen nachlöten,
Prüfung auf Rechts / Linkslauf ansonsten Motorrelais prüfen /ersetzen
4)
Druck / Niveauschalter prüfen, Druckdom Luftfalle reinigen
5)
Elektronik ersetzen
Gruß flumer :lol:
Danke für den Rat.
Ich bemerkte, dass die Tür nicht während des Wasch Sperren und dann sehe ich in meiner Informationen Hinweis, dass es nicht zu drehen, wenn die Tür nicht verriegelt ist. Ich sehe, dass eine der Folge der Tür nicht richtig Verriegelung ist die Temperatur nicht über 40 Grad, die ja nun der Fall zu gehen.
Ich bin fast sicher, dass nicht läuft ist das Ergebnis einer fehlerhaften Türschloss, und ich bestellte bereits der Teil.
Ich werde Ihnen mitteilen, ob dies in der Tat das Problem.
Sorry für die Google-Übersetzung!
Tschuss.
problem gelöst
Ich bin erfreut zu berichten, dass ich das Problem gelöst. Das fehlerhafte Teil war das Türverriegel, 12NC: 4812 280 58044, Eur 9,99.
Bis zum nächsten mal...
Thema: Bauknecht Frankfurt 1600 No spinning
Sony KD-55XE8096, lightning strikes
Grundig TV 43 vle 6621 BP
phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Bauknecht Frankfurt 1600 Noise (Bearings?)
Bauknecht Frankfurt 1600 Fehler F7; F11
