Bauknecht WA Care 544 DI Schaltet nicht ein
Diskutiere Bauknecht WA Care 544 DI Schaltet nicht ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Care 544 DI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein Meine Messgeräte...
TechNix
20.09.2014
Hallo zusammen!
Nach einem Waschgang stellte ich fest, dass die Wäsche nicht geschleudert war und sich noch Wasser in der Maschine befand. Ich wolle die Maschine noch einmal starten und schleudern lassen, aber weder leuchtete etwas am Display auf, noch gab die Maschine irgendeinen Ton von sich. Ich habe dann die Wäsche entnommen und das Wasser über das Flusensieb ablaufen lassen. Auch danach ließ sich die Maschine nicht mehr einschalten.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Die Funktion der Steckdose habe ich mit einem anderen Gerät überprüft. -> OK.
- Die Tür der Maschine mehrmals neu geschlossen. -> Keine Veränderung.
- Den Programmschalter habe ich mehrmals in alle Richtungen gedreht. -> Keine Veränderung.
- Die Maschine habe ich aufgeschraubt und alle offensichtlichen Steckkontakte auf den richtigen Sitz überprüft sowie verschmorte Kabel überprüft. -> Keine Auffälligkeiten.
Da meine Gewährleistung seit 9 Monaten aubgelaufen ist, habe ich bei mich bei der Firma Bauknecht wegen Reparatur erkundigt. Angebot: 144 EUR Festpreis. Scheint, als hätten die eine (kalkulierbare) Vermutung, was den Fehler angeht. Von daher vermute ich, dass dieser Defekt serienmäßig auftritt und es vielleicht einfach zu beheben ist.
Was kann ich selbst noch tun?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Korrekt.
Alle Infos findest du in diesem Beitrag:
https://forum.iwenzo.de/whirlpool-awz-61225--t56488.html
Lass dich nicht irritieren, dass da Trockner bei steht, wenn du dich durchkämpst, geht es auch um WaMas. Wobei die Trocknerplatine der WaMa Platine vom Netzteil her identisch ist.
Traust du dir die Reparatur der Platine nicht selber zu und brauchst Hilfe, kann ich dir auch gerne bei der Reparatur der Platine helfen. (meine E-Mail Adr. auf Seite 13 oder schreibst mir per PN).
MoinTechNix
Du hast doch ein Mutimeter, da würde ich dir zuerst empfehlen, in der WA die Spannung
am Netzfilter (Eingangskondensator) zu überprüfen.
TechNix
20.09.2014
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Spannung kommt an der Waschmaschine an; das habe ich eben noch geprüft. Habe jetzt die Steuerelektronik ausgebaut. Rein optisch erkenne ich dort keinen Schaden. Es ist eine Whirlpool L1373-Platine. Jetzt komme ich erst einmal nicht weiter, da ich nicht prüfen kann, was defekt ist.
TechNix
20.09.2014
Jetzt ist mir doch beim genauer Hinsehen noch etwas aufgefallen:
- R020 hat einen Riss (sieht aus wie zerplatzt)
- L003 hat Auswülstungen (sieht aus wie zerkocht)
Also vermutlich derselbe Mist wie schon bei vielen anderen. Gibt es jemanden aus Düsseldorf und Umgebung, der das reparieren kann?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ja, ist leider genau das selbe Problem!
Habe dir gerade auch auf deine PN geantwortet.
Thema: Bauknecht WA Care 544 DI Schaltet nicht ein
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht Care 34 DI F06 - Trommel blockiert
Bauknecht WA 664 Care DI Fehlercode F 12
