Grundig 40 VLE 5324 BG Panel defekt?
Diskutiere Grundig 40 VLE 5324 BG Panel defekt? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: MBN0000000 SN kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt nach...
failpizza
03.01.2017
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt nach Einschalten
* Fernseher wurde geöffnet
* keine Auffälligkeiten festgestellt auf den Boards
* 5V Standby sowie 12V in Betrieb wurden gemessen zum Logicboard
**EDIT**
Habe nach ein paar YT Videos heraus gefunden das es doch ein Problem mit dem Panel ist
Panel ist ein LTA400HM23
**EDIT**
Danke im Vorraus und euch ein Gesundes Neues Jahr
failpizza
03.01.2017
15
Grundig 40 VLE 5324 BG Beleuchtung defekt
Gebe es ja zu es hat mich gepackt.
Also etwas verwundert mich, an den Wandlern habe ich jeweils 24V gemessen. Aber am Kabel zum Panel ist nichts :s (TV ist an ich konnte 12V zum Logicboard messen)
Jemand ein Tipp?
9.226
662
Du hast es doch selber geschrieben das es am Panel liegt, also auch das Panel kontrollieren. Hier geht zur Anleitung und alles andere...https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
failpizza
03.01.2017
15
@thommyX aber musste nicht etwas an einem der Kabel anliegen? Oben links ist doch die Versorgung fürs Backlight oder?
Hatte Seite II übersehen
9.226
662
Die Spannungen können anliegen obwohl eine LED defekt ist oder die Spannung bricht zusammen. Ist immer abhängig von der Schutzschaltung...
failpizza
03.01.2017
15
Der Test ergab, dass bei den letzten LED in jeder Reihe ein Pippen mit Diodentest kommt.
Ich frage mich ob ich die Richtigen stellen angekratzt habe oder alle Tot sind :s
Habe mal zwei LED abgehangen.
Besten Dank :)
failpizza
03.01.2017
15
Also die Linsen sind ab und alle LED's gehen. \o/
Nur was ist dann mein Fehler :s
Pino
13.09.2006
150
Ist das Backlight kurzzeitig an nach dem Einschalten oder bleibt es komplett dunkel ?
Die Kupplungsstücke zwischen den LED-Streifen sind auch schon mal hochohmig.
Würde mal die Verbindungen untereinander mal testen, ob Übergangswidestände vorliegen.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Grundig 40 VLE 5324
Hattes du den ein Bild gesehen ohne die beleutung???
lg ingo
failpizza
03.01.2017
15
Ja mit einer Taschenlampe konnte ich etwas sehen
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Grundig 40 VLE 5324
Prüfe mal alle steckverbindungen .Oder drück mal auf die leds drauf .Nicht das da eine ein verbindungsproblem mit den Streifen hat .Weiter weiß ich jetzt auch nicht .Prüfe auch mal vor dem Stecker plus und minus hinder dem Stecker auf deuchgang .Nicht das da was mit den Stecker ist .Schaue dir das mal an .https://www.youtube.com/watch?v=0uBhca7zyXI&app=desktop das du weist was ich meine .lg ingo
9.226
662
Dann hast du bei der letzten immer den falschen Messpunkt getroffen. Die letzten sind eher schwer zu identifizieren. Die letzte ist anders gesetzt. Du musst ne kleine Leiterbahn finden.
Aber wenn du schonmal alles auf hast kannst du doch das Gerät jetzt starten und schauen welche nicht geht. Dies geschieht allerding in Millisekunden. Oder es sind wirklich die Verbinder der beiden Leisten.
failpizza
03.01.2017
15
Danke für die Rückmeldung.
Also ein Problem bei den LED's zum Streifen würde ich ausschließen, da ja das an kratzen bei allen ging nur den letzten jeweils nicht und die ohne Linse ja gehen. Dann muesste das Problem ja beim Netzteil / Leitung sein :s
Ich setze Ihn mal wieder zusammen.
9.226
662
Die Verbindungen der beiden Leisten sollst du mit kontrollieren.
failpizza
03.01.2017
15
Welche Leisten die mit den LEDs?
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Grundig 40 VLE 5324
schaue mal in deinen postfach nach .lg ingo
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Grundig 40 VLE 5324
Du hast da deine LED streifen .Die steckst du ja auf die andere platine drauf .Das sols du prüfen ob die verbindung da ist .lg ingo
failpizza
03.01.2017
15
War gerade mal im Dunkeln und habe soweit alles zusammen gesteckt.
Ich konnte keinen dunklen Fleck feststellen. Nach mehren Einschalten würde ich sage das jede LED blinkt, wie Ihr Ja gesagt habt es ist ein sehr kurzer Bruchteil in dem man es sehen kann.
failpizza
03.01.2017
15
@hamster690 Dieser Test
war auch okay :S
Thema: Grundig 40 VLE 5324 BG Panel defekt?
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
