Grundig 40 VLE 8120 BG Keine Reaktion nach Update
Diskutiere Grundig 40 VLE 8120 BG Keine Reaktion nach Update im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, nachdem ich versucht habe an meinem TV ein Update durchzuführen, reagiert er leider auf keinerlei Bedienungen mehr. Nach dem...
Razer2412
10.01.2022
10
Nach dem Einstecken leuchtet die LED kurz auf und dann reagiert sie nicht mehr.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Pascal
FZ600
18.04.2011
1.254
47
einfach hier nach Deiner SW für das SX Chassis suchen. Anleitung findest du dort auch.
Wenn dies bereits versucht wurde und dabei die fasche SW verwendet wurde ist Dein Mainboard unwiederuflich zerstörrt.
Viel Erfolg
Razer2412
10.01.2022
10
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das Gerät startete nach mehreren Versuchen von alleine wieder.
Ich habe nun den Bootloader aktualisiert und versuche das Update aufzuspielen.
Allerdings startet dieses nicht. Das Backlight des Fernsehers leuchtet auf, jedoch ohne irgendetwas anzuzeigen.
Habe ich irgendetwas falsch gemacht?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
USB-Stick sollte FAT32 formatiert sein. Ebenso wäre darauf zu achten, dass der Stick nicht unbedingt größer als 2 GB ist. Einfach nochmal testen und eventuell einen anderen Stick oder auch einen anderen Steckplatz am TV verwenden.
Dann noch auf die richtige SW achten (mit oder ohne Lan).
Razer2412
10.01.2022
10
Leider hat das Update nicht funktioniert. Habe die richtige Firmware und der Stick war mit FAT32 formatiert.
Wie oben geschrieben, leuchtet nur das Backlight ohne irgendwelche Reaktion.
Nachdem ich nach 10min den Stecker gezogen habe, habe ich nun das gleiche Fehlerbild wie im ersten Posting beschrieben.
Der Fernseher reagiert nach dem Einstecken auf keinerlei Bedienung.
Razer2412
10.01.2022
10
Nachdem ich nun noch ein paar Versuche unternommen habe, komme ich zu folgendem Ergebnis:
Update von 7.34 auf 7.37 lief ohne Probleme.
Beim Update auf 7.39 kommt es zum Leuchten des Backlights ohne Reaktion. Nachdem ich den Stecker ziehe, kann ich den TV mithilfe der 7.37 Firmware wieder zum Leben erwecken.
Gibt es einen Trick um die 7.39 zum Laufen zu bringen?
Habe schon verschiedene Versuche mit hinzufügen und umbenennen der "panel".bin erfolglos hinter mir.
Danke & Grüße
Pascal
Dieterr
07.04.2020
807
66
Sei froh, das der downgrade funktioniert hat. Aber warum belässt du es nicht bei der 7.37?
Razer2412
10.01.2022
10
Ich hatte mir irgendwelche Verbesserungen von der 7.39 erhofft. Man will ja immer den neuesten Stand haben.
Ich belasse es nun aber bei der 7.37.
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
Pascal
Bastler61
30.01.2016
300
Ich hatte auch einen Grundig 32 VLE und die Erfahrung bei mir hat gezeigt, dass die 7.37 zuverlässig funktioniert, während bei der 7.39 nach einiger Zeit der Fernseher abstürzt.
Ich empfehle Dir auch es bei der 7.37 zu belassen. Nicht immer ist eine aktualisierte Software die bessere Wahl.
Viele Grüße
Bastler61
9.231
666
Lass es so, sonst stirb das Main völlig ab.
Thema: Grundig 40 VLE 8120 BG Keine Reaktion nach Update
Grundig VLE 8230 BG
Grundig 40 vle 8042 s
