Grundig 40 VLE 8130 BG neue Firmware
Diskutiere Grundig 40 VLE 8130 BG neue Firmware im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8130 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): neue Firmware Meine...
flow18
27.03.2016
  • Grundig 40 VLE 8130 BG neue Firmware
Suche bei folgendem Gerät nach der aktuellen Firmware zum Aufspielen via USB.
email: **********
Mit glück kann man die kriegen wenn man an der QUELLE sitzt. Leider macht Grundig das so das man die Software nur noch über den Fachhandel bekommt als Reparatur da man eine Schulung gemacht haben muss um die Software zu bekommen. Bin vom Fach aber leider keine Bezugsmöglichkeit wegen fehlender Schulung. vielleicht hat jemand ja hier was.
lg
Ist unterwegs.
Ja ohne Schulungen bekommt man sie nicht. Daher darf ich sie auch nicht öffentlich reinstellen.
Gruß Thomas
ich benötige für meinen 40 vle 8130 bg auch ein Softwareupdate. Kann mir einer den passenden Link mit der Software und der Anleitung zukommen lassen? Wäre super ich komme sonst mit meinem Fernsehr nicht weiter...
Vielen Dank schon einmal!
Gruß PriesterMS
Du hast Post.
Hallo Thomas,
alles besten Dank für die schnelle Antwort. Habe es ausprobiert aber leider tut sich rein garnix bis auf eine leuchtende LED vom USB Stick.
Habe dann die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet da tut sich aber auch nichts.
Vermutlich also doch der Bootloader???
Kann man da noch was machen ohne den spezial Adater?
Oder ist hier irgendwer aus der nähe Münster der mir vielleicht helfen kann mit dem passenden Equipment mal ganz doof gefragt.
Gruß Philipp
Ohne ISP Tool wohl eher nicht, aber...
Fat32 formatiert???
Immer nur eine entpackte Version genommen???
Dann liess dir das mal durch und schreibe deine SW selber, geht aber nur mit der v37 aber auf eigenes Risiko.
  • 40vle8120.txt
Hallo Thomas, ich habe bei meinem Grundig 40 VLE 8130 ein Problem bzw. eine Frage. Eigentlich sollte der Fernseher wohl Digilink/CEC unterstützen. Das tut er aber nicht, im HDMI-Menü werden keine Geräte erkannt, obwohl sie es definitiv unterstützen. Kann ein Firmware-Update das lösen? (G.BJ 06-40, Chassis SX)
Die Betonung liegt bei "sollte"...
Welche SW Version ist momentan drauf??
Hallo Thomas, vielen Dank für die Antwort. Die Softwareversion ist SXGRNW.-.-.F.-.V07.037.00.
Hab dir die aktuellste gesendet. Aber ich denke es wird nicht helfen.
Vielen Dank, ich probier es mal aus. Ich gehe davon aus, dass ich die entpackten Ordner auf einen USB-Stick packe, richtig? Kann dabei was schiefgehen?
Und falls es nicht hilft: Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte? Ich meine, weil Du von „sollte“ geschrieben hattest.
Danke und viele Grüße!
Alex
Nicht immer was in den Anleitungen steht muss auch stimmen, daher sollte.
  • #14
neue Firmware für Einkabelanlage (Unicable)
suche ebenfalls eine Software für den 40 VLE 8130 BG, da die Antennenanlage von Kabel-TV auf eine Sat-Unicableanlage umgebaut wurde. Die derzeitige Softwareversion des TV (V07.024.00) bietet leider keine Unicable-Einstellungen an.
Vor ein 3-4 Jahren hatte ich an einem anderen Grundig TV das gleiche Problem und konnte es mit einer neuen Software lösen.
Infos an **********
LG Volker
  • #15
SW mit Anleitung findest Du hier. Nach Chassis SX suchen. Ob damit das Problem gelösst werden kann weis ich allerdings nicht.
Viel Erfolg
  • #16
SW mit Lan. Paket ist gesendet.
  • #17
Hallo auch ich habe noch einen Grundig 40Vle8130BG und auch das Problem das er Unicabel nicht unterstützt.
Über Menü und 8500 Eingabe könnte ich das Menü Softwareversion aufrufen.
Board Name SX Board
SW Version SXGRNW.-.-.F.-.V07.034.00
HW Version. VEV190R-04 V-0
Bootlieder Ver. Boot.SX.-.-.-.-.V00.003.9
Panel E2 Ver. SX.400SS22.A.F.-.V01.002.00
Ursache Ver. 526
Compiler Data. 4 Jan 4 2012
Relais Date. 03.01.2012
Gibt es überhaupt etwas neueres und weiss jemand ob Sat-CR dann geht.
Danke
Evel
  • #18
V39
Dein Problem wird aber nicht dadurch behoben. Unikabel ist das Problem.
  • #19
Vielen Dank.
Ist unicabel gar nicht möglich?
Ich werde das Update dann wegen dem Risiko eher nach hinten verschieben.
Nochmals vielen Dank schadet sicher nicht das Update ,aber was verbessert sich mit der Version wenn ich fragen darf.
  • #20
Bessere Start, Sendersortierung soll geändert worden sein, eher Kleinigkeiten die nicht auffallen, aber wieso das Problem mit Unicabel da ist kann ich dir nicht beantworten. Soviel Infos bekomme ich leider auch nicht.
Thema: Grundig 40 VLE 8130 BG neue Firmware
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 32 VLE 5520 BG Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
