Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet.
Diskutiere Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei einem 43 GFB 6724 hat sich vor ein paar Wochen der defekt durch plötzliches Abschalten nach ein paar Minuten betrieb angekündigt. Nun...
Testman
18.12.2023
Grundig
43 GFB 6724
Chassi
G7
  2. Oszilloskop
Nun startet die Hintergrundbeleuchtung nur durch kurzes aufblitzen, ansonsten funktioniert das Gerät. (Ton und Bild, soweit man es in dem kurzen Moment in dem die Hintergrundbeleuchtung Spannung bekommen sehen kann)
Kann die Lösung mit dem Widerstandstausch vom Inverterboard auch hier das Problem sein?
Grundig 43 GFB 6625 Bildschirm Flimmert - kein Bild Ton ja
bzw.
elektrotanya.com/grundig_49gfb6627_55gfb6627_chassis_g7_bulletin.pdf/download.html
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Beste Grüße
9.226
662
Für G7 ja, kann allerdings auch die Beleuchtung selber sein.
Testman
18.12.2023
Guten Morgen,
ich hab hier im Forum sowie von elektrotanya.com 2 Variaten gefunden:
1. Der Widerstandswert R2003 muß von 33k Ohm auf 82k Ohm geändert werden.
2. "Auf dem LED Inverter ZNL193-07 den Widerstand R2001 in 68 kOhm wechseln"
Ich habe ein ZNL193-07, können beide Variaten funktionieren oder welches ist die richtige?
Gibt es Schaltpläne zum Netzteil?
Und ist es richtig das die beiden AC-Spannungen am Eingang des Inverterboards nicht richitg mit einem Standard Digital-Multimeter gemessen werden können weil diese mit einer Freqenz von ca. 150kHz generiert werden?
Also Pin 1+2 gegen 7+8, sowie 3+4 gegen 7+8.
An den beiden Elkos nach der Gleichrichtung habe ich jedoch einmal 107V (an C2000) sowie 165V (an C2013)
Beste Grüße
9.226
662
Schau dir das an.
  • blitzen 43GFB6621 g7.pdf
Testman
18.12.2023
Durch die Änderung von R2003 von 33kohm auf 82kohm, startet das Gerät und ist nutzbar. Jedoch flackert an einer Stelle die Hintergrundbeleuchtung.
Nach Freilegung der Hintergrundbeleuchtung und anlegen von Spannung an den einzelnen Streifen konnte man die defekte LED erkennen. Sie schaltet sich ständig ein und aus.
Habe die LED nun mit dem Heißluftfön vom Streifen abgelötet und folgende bestellt:
www.mos-electronic-shop.de/3030-white-fuer-tvlcd-backlight-application-p-2874.html
Diese ist von den Abmessungen und Form den Lötpads meiner Meinung nach ziemlich identisch mit den verbauten. SMD3030
Mal sehen ob nach Behebung des eigentlichen Fehlers man die Platine wieder in den Urzustand versetezn kann.
Beste Grüße
9.226
662
Keine Ahnung welches Panel bei dir drinne ist, es gab verschiedene. Ich vermute mal die Streifen mit 2015Arc und bei Grundig würde ich den Streifen erneuern und nicht die LED einzeln. Das gibt Folgeausfälle.
Testman
18.12.2023
Der defekte Streifen hatte die Nummern: ZLS60601-AB bzw. IC-B-HWCR43D641R. Hat das hier jemand auf Lager? Bzw. wo ich das am besten bestellen kann? (auch evtl. direkt komplettes Set)
Beste Grüße
9.226
662
Am günstigsten bei Aliexpress. Die ZLS,ZNK,ZPK und andere sind alle kompatibel. Ich habe eine WMA60600-AA letz eingebaut.
Passte mit dem einschub nicht aber dann fixiert mit Heisskleber und die Lötfahnen direkt verbunden. Musste schnell gehen da ich die Originalen nicht auf Lager habe, aber funzt.
Testman
18.12.2023
Thema: Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet.
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 43 GFB 6621
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
