GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf
Diskutiere GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, benötige dringend Hilfe. Plötzlich ging der Fernseher aus und erst mal nicht mehr an. Wenn man kontinuierlich den Knopf drückt, geht er...
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Hallo, benötige dringend Hilfe. Plötzlich ging der Fernseher aus und erst mal nicht mehr an. Wenn man kontinuierlich den Knopf drückt, geht er irgendwann an, aber bleibt im Schlafmodus. Das Gerät ist keine 2 Jahre alt. Weiß jemand Rat?
Carina
01.05.2011
5.069
743
ja, der Rat ist, die Garantie in Anspruch zu nehmen.
Klingt übrigens nach Netzteil-Problem.
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Ich habe den TV geschenkt bekommen, ohne Bon und Garantieschein.
championway
07.03.2022
311
32
Carina
dann erkläre bitte mehr... welche Knopf du drückst , und jetzt wenn nur in wand Strom stecken.. leuchtet ein LED vorne wenn Ja welche Farbe.
übrig du kannst die letze Firmware auf dein TV spielen. unter Chassis GF.. wo and wie findst du here
9.210
657
  • RTZ000
  • 55 GUB 8856 GRUNDIG
  • Television
  • Letztes Produktionsdatum:
  • Serienproduktion beginnt: 46.2017
  • Fabrik: Televizyon BTVI FERT
Wohl eher keine Garantie. Wenn das Softwareupdate nicht mehr geht, dann neues Mainboard.
LG Thomas
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Hallo, ich drücke den An/Aus Knopf und es blinkt blau. 8 x kurz und 1 x etwas länger.
championway
07.03.2022
311
32
8 mal es ist versuch ein boot.
versuch Flash firmware... die link habe ich vorher gegeben... Folder Target_GF auf USB Formated FAT32 und dann ins USB pos´rt an der seite ( nicht hinten) Joystic mitte drüken dann ins Strom stecken.. nach du hast upgrade zeigt loss den knopf.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Firmware ist ja in vielen Fällen auch Schuld, aber haben wir hier auch schon mal dran gedacht das es eventuell
sowas banales sein könnte wie schon so oft defektes Backlight. Dann kann der auch ewig versuchen zu booten
wenns da nicht stimmt. Weiss jetzt nicht genau wie oft die Grundigs blinken bei defekter HGB, aber man könnte
das ja mit Taschenlampentest einfach rausfinden.
mfg. Micha
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Software-Installationsmethode:
Trennen Sie den USB-Speicher, der als Target_GF-Ordner FAT32 zum oberen
Index formatiert ist.
Verbinden Sie den USB-Speicher an den USB-1-Eingang des Fernsehgeräts.
Legen Sie den Plug des Fernsehgeräts in die Tastatur "Standby" oder
"Joystickin Central Key" auf der Tastatur ein. Halten Sie den Fernseher auf
dem Bildschirm gedrückt, und drücken Sie auf dem Bildschirm "Upgrade ...".
Wenn die Software-Installation abgeschlossen ist, wird der Fernseher
ausgeschaltet / geöffnet.
Wie soll man das verstehen?????
joystick mitte drücken????
championway
07.03.2022
311
32
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wenns ähnlich wie bei Philips ist dann zieh den Netzstecker dann den Stick in die USB Buchse.
Nun den Joystick hinten nach unten gedrückt halten und gleichzeitig den Stecker rein wenns machbar ist sonst
übernimmt das ne zweite Person. Joystick dabei immer noch gedrückt halten bis eventuelle Installationsroutine beginnt.
mfg. Micha
championway
07.03.2022
311
32
dein USB stick formate FAT32 den folder Target_GF drauf kopieren , an der Seite USB Buchse sticken.. an aus taste wo ist in der Mitte drücken bleib drücken , TV in Strom verbinden. nur die taste lassen wenn du hast auf Bildschirm Upgrade Bild gezeigt.
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Der Stick wird erkannt und der Fernseher blinkt weiter. Nichts passiert. Ich hatte es mal vor einigen Wochen geschafft, nach unzähligem drücken des An-und Ausknopfes ein Bild zu bekommen. Er hat sich upgedatet und fiel danach wieder ins Koma.
championway
07.03.2022
311
32
versuch mit downgrade alte firmware mit gleiche Methode. aber sei sicher dein USB stick nicht grö9er als 4GB sein. und ins format FAT32 MBR mode.
USB auf die USB port an der seite und nicht hinten.. wenn du an aus taste drücken sei sicher du drückst gerade den Knopf nicht nach unten oder oben mit drücken. TV sollte nach die 5 blink ein Bild mit upgrade erscheint.. versuch mehr mal bis du schaffst. das ist den billige weg.
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
Danke erstmal für die Hilfestellungen. Der USB wird weiterhin erkannt, aber der TV bleibt stum und schwarz.
N
niewiedergrundig
26.04.2022
12
Blutiger Anfänger
meinst du die downgrade durch geführt aber nach reboot nix passiert?
ich habe die version entpackt und auf den usb stick geschoben. Der TV greift nicht auf den stick, er schläft selig weiter...
championway
07.03.2022
311
32
wie gross dein USB stick? es ist formated MBR mode Fat32? an usb muss nur ein folder Target_GF drauf
Thema: GRUNDIG MULTIME 55 GUB 8856 wacht nicht auf
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig VLX 55 7010 remote probleme
